Antiguo 11-01-2005, 10:25:00   #11
Como decia Gonzalo, con unos pernos largos y delgados, creo k salen con llave 10, si estan muy apretados solo pescalos con una llave grande y giralos hasta que salgan, o se corten! :wink: . No te va a costar mucho, jeje. Al menos yo corte uno una vez y en un local encontre de los mismos, asi que no fue problema. Ahi ya desarmas el motor y todo, el pedacito que quede ya le puedes hechar wd40 o algo directamente, por ultimo con caiman sale, o un poquito de soldadura .
Bye.
Antiguo 11-01-2005, 10:27:50   #12
Empezado por juanrgm
MAximo te sale 10 lukas la pega, vas a la segura y en cualquier casa de pernocortado, yo lo hice en el 40 de la gran avenida
10 lks por sacar dos pernitos :?:
Bye!
Antiguo 11-01-2005, 10:51:46   #13
Jeeperochileno
Contactar con Jeeperochileno a través de MSN
Si gallo 10 lukitas por sacar 2 pernitos malitos que si te lo hechas tendras que comprarte una nueva tapa o mandar a hacer los hoyos a un tornero de nuevo y te saldra mucho pero mucho mas caro
Jeeperochileno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2005, 14:48:10   #14
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por Fantasma-4x4
Bye.
llave 3/8 8) ... pero no salio... aun que ahora la cabeza esta mas parecida a los dientes del caiman
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2005, 21:06:11   #15
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
...para pernos pegados no hay como un wen martillazo....
con ese cariñito no se resistirá.
ademas puedes limar dos caras del perno y hacerlo girar con una franceza.
Antiguo 12-01-2005, 01:27:49   #16
RVP
Empezado por BrianElCamion
esos pernos son de acero blando, finalmente toman la forma de la llave, caiman, etc.... otras papas, algunas probadas, otras no: un taladro en modo "percutor" pero en vez de broca algo plano que le pegue al perno. wd40 + calentar el perno/tuerca + wd40 + calentar perno/tuerca... etc
Antiguo 12-01-2005, 08:54:20   #17
BrianElCamion
Empezado por RVP
...creo que por ahi va la cosa, ...a lo que me refiero es a la vibracion provocada por el martillazo, ...claro esta que seria mas elegante con un taladro precutor y en el mandril usar un dado, ...pero almenos lo que yo hago es :
1) PLAF!, ...flor de martillazo.
2) girar el perno.
3) si no suelta repetir el paso 1)
PD: notese que es un procedimiento infinito que continua hasta que suelta el perno, ...si no suelta el perno, generalmente termina en la destruccion total a martillazos del armatoste y del perno y de todo lo que este en un radio de 3 metros.
Antiguo 12-01-2005, 09:02:36   #18
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
wuuuuuuuuuj0aj0aj00jaj0aj0j0aj0aj0, hoy voy a ver cual funciona mejor.. pero lejos esta es la que mas me tinca..
Total el winche no es mio ....
Antiguo 12-01-2005, 09:14:40   #19
KaBaL
Avatar de KaBaL
Ubicación: Santiago, Chile, SudAmerica, Planeta Tierra, Sistema Solar
Contactar con KaBaL a través de MSN
Empezado por RVP
2) girar el perno.
function pernoagripao()
paso1=Plaf Martillazo
paso2=girar perno
Do While perno=agripado
if perno=no suelta then
paso1
paso2
perno=yupi
exit
else
perno=agripado
loop
end if
:P
KaBaL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2005, 09:34:38   #20
BrianElCamion
Empezado por KaBaL
Empezado por RVP
2) girar el perno.
paso2=girar perno
paso1
paso2
perno=yupi
exit
else
perno=agripado
loop
end if
:P
jajaj, te falto un contador que si pasa de MAX_MARTILLAZO dejai la cagá, ...jajaj
Uso del Winche (I) Ermitaño Novatos 21 17-06-2011 13:29:20
como no usar el winche maxsj410 Novatos 7 13-06-2006 18:36:48
REMATO WINCHE WARN DE 4000LB EN $70LUKAS boby Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 01-10-2005 14:18:21
Propósito del control de winche OB1 General 15 29-07-2005 12:27:46
ayuda con winche tamarugo General 4WD 13 19-05-2005 23:51:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:08:22.
