Antiguo 10-01-2005, 13:34:21   #1
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Predeterminado Arreglando el Winche....
Les cuento...
Hace un par de meses le compré a Jote un Winche Warn que en su momento no funcionó, pero supuse que estaba bueno por que me dijo que el lo habia probado y andaba, asi que no me apuré en el asunto... la semana pasada me hice un tiemp para hacerle una mantencion completa con Ciclon y con encontramos con el siguiente pastelito:
Las reducciones del Winche estan cero problemas pero el motor de este esta trancadisimo por que adentro esta LLENO de arena.... moya como habrá llegado ahí pero ahora estamos intentando sacarla a ver si el motor se puede arreglar ... el problema es que los dos pernos que tiene el motor pa destaparlo estan PEGADISIMOS y las cabezas estan casi rodadas, asi que necesitamos lubricar esos pernos pa que salgan relativamente facil.
Con que se puede hacer? Por ejemplo le hará mal al motor que lo dejemos sumergido en liquido de frenos? En caso de que no soltara y tengamos que cortar las cabezas a Dremel igual podrismos mandar a hacer los pernos a tornería pero... que hacer si el motor esta irreparable? donde se podrá conseguir otro?
Cualquier cosejo será bien venido
Grax!
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-01-2005, 13:52:01   #2
Jeeperochileno
Contactar con Jeeperochileno a través de MSN
SOCIO A MI ME PASO IGUAL Y LA VERDAD QUE DESPUES DE DIAS INTENDO SACARLO LO LLEVE A UNA CASA DE PENOS CORTADO EN 1/2 HORA ESTABAN FUERA LOS DOS.-
AHORA BIEN EN ALGUNAS MINERAS EN EL NORTE LOS MECANICOS VIEJOS LE ECHABAN COCA COLA Y LO DEJABAN REMOJAR 1/2 DIA Y DESPUES ERA LLEGAR Y SACAR
NO SE YO CACHO QUE LO MEJOR CASA DE PERNO CORTADO
SALUDOS
Jeeperochileno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-01-2005, 14:01:33   #3
ShadowCore
Empezado por juanrgm
SALUDOS
Cuentame una cosa importante: Cuanto te salió el trabajo y donde te lo hicieron?
Grax!
Antiguo 10-01-2005, 14:11:36   #4
Predeterminado Re: Arreglando el Winche....
Empezado por ShadowCore
Les cuento...
Grax!
Esos pernos cruzan el inducido hasta el disco que acopla al plato. No habria problema que lo dejes remojando en WD40.
Yo compre un par de esos en una casa de pernos, pero ese diametro e hilo solo habian unos que toman pocas estrias. Asi que trata de salvarlos para evitarte tener que fabricarlos ni no los encontraras.
Tu winche es con imanes o campos :?: es de dos o 4 cables :?:
Antiguo 10-01-2005, 14:26:14   #5
ShadowCore
Empezado por Gonzalo Bravo
Imanes o campos? ni idea, imagino que imanes ya que es de 2 cables como todo motor electrico *tipico*
Antiguo 10-01-2005, 14:52:56   #6
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Y el liquido de frenos podria dañar algo del sistema dentro del motor?
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-01-2005, 15:05:45   #7
ShadowCore
Empezado por =CicloN=
Traduccion:
"Y no puedo dejar el motor remojando en liquido de frenos? es que tengo ene en la casa y no quiero comprar WD40" Jajajajaja! :P
Vamos ahorrando dijo el judío (Sin ofender a nadie)
Antiguo 10-01-2005, 16:20:50   #8
Me tinca que si, ya que se come la pintura y seguramente de comera el barniz de los alambres de cobre, y ahi se acabo el motor.-
En todo caso si estan apretados veo dificil que sobrevivan, ya que son super largos y delgados.-
Antiguo 10-01-2005, 16:39:33   #9
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Traduccion:
hoy se va al remojo en WD40... y si no sale con caiman sale con Galleta!
Antiguo 11-01-2005, 02:49:54   #10
Jeeperochileno
MAximo te sale 10 lukas la pega, vas a la segura y en cualquier casa de pernocortado, yo lo hice en el 40 de la gran avenida
Uso del Winche (I) Ermitaño Novatos 21 17-06-2011 13:29:20
como no usar el winche maxsj410 Novatos 7 13-06-2006 18:36:48
REMATO WINCHE WARN DE 4000LB EN $70LUKAS boby Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 01-10-2005 14:18:21
Propósito del control de winche OB1 General 15 29-07-2005 12:27:46
ayuda con winche tamarugo General 4WD 13 19-05-2005 23:51:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:23:26.
