#1 |
Hola, el que tiene actualmente KAPUTT y necesito uno diésel con el mínimo de ajustes, alguien que tenga uno en venta para reemplazar el 2LT que tiene actualmente y que no sale a cuenta recuperar, gracias
Última edición por gps fecha: 21-09-2012 a las 19:30:22 Razón: donde dice bj debe decir lj |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
Hola Fantasma y es necesario realizar muchas modificaciones para instalar el Nissan QD32?, llamé a Iquique y lo tienen, lo venden con caja 4x4 automática y transfer por 1.6 puesto en Conce, que tal el 3L Toyota? que también me lo ofrecieron a un menor valor y que según el vendedor es llegar e instalar, saludos
#6 | |
Salu2 |
#7 |
Hola, gracias por el aporte; pero este también es Nissan y la pregunta cae por si sola para el que no sabe y es ¿me sirve la caja actual?, ¿que pasa con la transfer?, ¿la relación de los diferenciales se debe cambiar? , saludos
#8 |
Yo tambien estoy en lo mismo buscando opciones para mi Rj70 consumo :( . entre las q tengo son el 3L es llegar e instalar pero es medio lento por lo q me han dicho. Otra seria el nissan Td27, se q hay q adaptar la caja debido a la salida del tranfe, pero mas nose hay varias versiones. La del Qd32 no lo habia pensado.
Estare atento a tus comentarios. |
#9 | |
#10 |
Hola gps, te cuento yo tengo instalado un motor nissan TD 27t en una toyota surf 88 que es similar a la hilux en espacios, lo tengo con caja original toyota (g 52) a la que se le soldaron las colchas (nissan/toyota) para su instalacion, ya que la trasfer del TD tenia la salida a la izquierda.
Llevo más de 1 año con el motor instalado y hasta el momento no he tenido ningún problema, usandola diariamente, con varios viajes de artos kms y un par de raids, ando con neumáticos 35" y tengo r&p de 4.56, con un rendimiento en carretera de 10 km/L. Pienso que si vas a usar tu jeep sin neumáticos tan grande y con una buena r&p con el TD vas andar sin problema. he visto andar a los amigos de Chillán con sus QD 32 y andan excelente, creo que hay una caja nissan con salida de trasfer a la derecha que le sirve al QD y TD, habría que averiguar. Luego de la compra de las Long field y los tsl tengo pensado instalar el QD. Saludos |
