Antiguo 21-09-2012, 01:13:01   #1
gps
Predeterminado Motor diésel para Lj70
Hola, el que tiene actualmente KAPUTT y necesito uno diésel con el mínimo de ajustes, alguien que tenga uno en venta para reemplazar el 2LT que tiene actualmente y que no sale a cuenta recuperar, gracias
Última edición por gps fecha: 21-09-2012 a las 19:30:22 Razón: donde dice bj debe decir lj
gps está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2012, 10:23:41   #2
Predeterminado Re: Motor diésel para Bj70
Empezado por gps Ver Mensaje
BJ70 con 2LT???.... No sera un LJ70 2LT?.
Antiguo 21-09-2012, 10:49:47   #3
gps
Exacto!!! es como tu dices
Antiguo 21-09-2012, 13:36:09   #4
Entonces debería considerarse como una Hilux en términos de caja y espacio.
Un LJ70 con un Nissan QD32 Turbo debería andar muy rico.
Antiguo 21-09-2012, 15:09:56   #5
gps
Hola Fantasma y es necesario realizar muchas modificaciones para instalar el Nissan QD32?, llamé a Iquique y lo tienen, lo venden con caja 4x4 automática y transfer por 1.6 puesto en Conce, que tal el 3L Toyota? que también me lo ofrecieron a un menor valor y que según el vendedor es llegar e instalar, saludos
Antiguo 21-09-2012, 15:34:54   #6
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Y un TD27???.... es arto mas motor que el 2LT y tambien capaz que mas que el 3L
Antiguo 21-09-2012, 16:35:55   #7
gps
Hola, gracias por el aporte; pero este también es Nissan y la pregunta cae por si sola para el que no sabe y es ¿me sirve la caja actual?, ¿que pasa con la transfer?, ¿la relación de los diferenciales se debe cambiar? , saludos
Antiguo 21-09-2012, 16:44:35   #8
cbill
Yo tambien estoy en lo mismo buscando opciones para mi Rj70 consumo :( . entre las q tengo son el 3L es llegar e instalar pero es medio lento por lo q me han dicho. Otra seria el nissan Td27, se q hay q adaptar la caja debido a la salida del tranfe, pero mas nose hay varias versiones. La del Qd32 no lo habia pensado.
Estare atento a tus comentarios.
cbill está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2012, 21:26:03   #9
gps
Empezado por cbill Ver Mensaje
Hola, el Fantasma me comento telefónicamente que el QD32 es un motor muy rico de andar y que en Chillán habían dos jeeperos con este motor uno en un Rocky y otro en una Hilux y que ambos andan bien, pero que desconoce mayores antecedentes; se hace el emplazamiento para los que conozcan algún dato de estos dos chillanejos con la finalidad de ubicarlos y pedirles asesoría
Antiguo 21-09-2012, 23:29:39   #10
corvo4x4
Hola gps, te cuento yo tengo instalado un motor nissan TD 27t en una toyota surf 88 que es similar a la hilux en espacios, lo tengo con caja original toyota (g 52) a la que se le soldaron las colchas (nissan/toyota) para su instalacion, ya que la trasfer del TD tenia la salida a la izquierda.
Llevo más de 1 año con el motor instalado y hasta el momento no he tenido ningún problema, usandola diariamente, con varios viajes de artos kms y un par de raids, ando con neumáticos 35" y tengo r&p de 4.56, con un rendimiento en carretera de 10 km/L.
Pienso que si vas a usar tu jeep sin neumáticos tan grande y con una buena r&p con el TD vas andar sin problema.
he visto andar a los amigos de Chillán con sus QD 32 y andan excelente, creo que hay una caja nissan con salida de trasfer a la derecha que le sirve al QD y TD, habría que averiguar.
Luego de la compra de las Long field y los tsl tengo pensado instalar el QD.
corvo4x4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:24:40.
