Antiguo 05-08-2010, 20:35:44   #1
HAKUNA
Predeterminado Spool o bloqueo?
necesito orientación para bloquear el diferencial trasero de mi Cherokee ( D44), y queria saber que opinan sobre un spool en reemplazo de un bloqueo, o algun bloqueo para el D44, datos de spool entre otras cosas, hasta que medida de neumático aguantará el D44 con spool?
hakuna
Antiguo 05-08-2010, 23:21:40   #2
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: Spool o bloqueo?
spool te queda como un indura, 100% TODO el tiempo. sugiero un ARB o Detroit. claro que con uno de estos te compras 20 spools.... :-S
El Chero lo vas a tener de DD? si es asi, olvidate del spool. es un dolor de cabeza andar todo el tiempo bloqueado en la calle. Hasta un EZ es mas agradable para el DD.
arriero
Antiguo 05-08-2010, 23:28:51   #3
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
hakuna
preparándose?
Antiguo 06-08-2010, 13:53:31   #4
D44 + spool ... esa combbinacion no me mola ..
Lo que experimenta tu suspension, spring packs, chasis, body etc con un welded diff al dar una curva en una superficie de alta adherencia no te gustaria que se lo hicieran ni a tu peor enemigo ..
De verdad es brutal .. ni hablar del diferencial en si y los tires ..
Antiguo 06-08-2010, 14:49:21   #5
HAKUNA
el XJ es solo para jeepear, tambien estoy barajando la posibilida de soldarlo, ya que las lucas se van al bloqueo delantero (arb).... despues compro otro diferencial para bloquearlo como se debe.... opiniones?
hakuna
Antiguo 06-08-2010, 15:53:18   #6
Alakrán
Avatar de Alakrán
hakuna
Yo tengo el d35 del wrangler soldado. No es para nada cómodo, pero se puede vivir. En off road no me molesta para nada
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 06-08-2010, 17:05:07   #7
HAKUNA
preparándose?
si, como está estandar hay que empezar ahora YA!..
hakuna
Antiguo 06-08-2010, 17:18:01   #8
Arriero
Avatar de Arriero
si es SOLO para jeepear, Spool, si se rompe algo, sacas lo que se rompio y reemplazas. Si lo soldas, cagaste con toda la pieza. Ahora, con que neuma vas a andar? penando en el D44 100% con el peso del chero... patita suave no mas...
Pero ya sabes lo que hay que hacer, If you break, upgrade.
arriero
Antiguo 06-08-2010, 17:19:59   #9
HAKUNA
arriero
voy a meterle 33", no creo que más que eso por el momento, asi pretendo ir a la cebada...alguna marca en especial para el spool?
hakuna
Antiguo 06-08-2010, 17:26:43   #10
Arriero
Avatar de Arriero
ni idea de marcas. Metete en NASCAR o algo asi, eso son puro spool en Ford9, asi que deben salir marcas. En todo caso, el spools es una pieza re simple, que une los palieres.
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:32:06.
