necesito orientación para bloquear el diferencial trasero de mi Cherokee ( D44), y queria saber que opinan sobre un spool en reemplazo de un bloqueo, o algun bloqueo para el D44, datos de spool entre otras cosas, hasta que medida de neumático aguantará el D44 con spool?
slds hakuna |
spool te queda como un indura, 100% TODO el tiempo. sugiero un ARB o Detroit. claro que con uno de estos te compras 20 spools.... :-S
El Chero lo vas a tener de DD? si es asi, olvidate del spool. es un dolor de cabeza andar todo el tiempo bloqueado en la calle. Hasta un EZ es mas agradable para el DD. saludos arriero |
#3 | |
D44 + spool ... esa combbinacion no me mola ..
Lo que experimenta tu suspension, spring packs, chasis, body etc con un welded diff al dar una curva en una superficie de alta adherencia no te gustaria que se lo hicieran ni a tu peor enemigo .. De verdad es brutal .. ni hablar del diferencial en si y los tires .. |
#5 |
el XJ es solo para jeepear, tambien estoy barajando la posibilida de soldarlo, ya que las lucas se van al bloqueo delantero (arb).... despues compro otro diferencial para bloquearlo como se debe.... opiniones?
slds hakuna |
#6 | |
_______ [l_,[____], ...l---L -[]lllll[]- ...()_) ()_)---)_) ...ALAKRAN RELOAD.. |
#7 |
#8 |
si es SOLO para jeepear, Spool, si se rompe algo, sacas lo que se rompio y reemplazas. Si lo soldas, cagaste con toda la pieza. Ahora, con que neuma vas a andar? penando en el D44 100% con el peso del chero... patita suave no mas...
Pero ya sabes lo que hay que hacer, If you break, upgrade. saludos arriero |
#9 | |
slds hakuna |
#10 |
ni idea de marcas. Metete en NASCAR o algo asi, eso son puro spool en Ford9, asi que deben salir marcas. En todo caso, el spools es una pieza re simple, que une los palieres.
saludos arriero |
