Antiguo 12-09-2008, 21:52:00   #1
Predeterminado A/C Clutch
Hola
No me funciona el Aire Acondicionado, despues de hacer varias pruebas pille que el compresor no se conecta, pero si le llega voltaje positivo y Negativo, Le meti voltaje manualmente y no pasa nada, no si quiera suena.
¿Tienen reparacion estos embreagues? algun dato donde lo hagan o los vendan?
Si lo desarmo podre hacer algo?
Antiguo 13-09-2008, 00:11:18   #2
Predeterminado Re: A/C Clutch
Se puede cambiar el electroiman, pero como repuesto tal vez en Ebay lo encuentres , ahora hechale una mirada al compresor de la Explorer lo mas probable es que sean iguales , sacale una foto , creo que tengo por ahi o sino sé donde encontrar.
Antiguo 13-09-2008, 00:19:15   #3
PiluPelao
Si, generalmente en este tipo de vehículos se puede cambiar, especialmente si es original. Solo en motores chicos o aires postmontados puedes encontrar compresores desechables. AIREX suele trabajar bien y con garantía.
Pero primero miraria si tiene carga, sino un switch de seguridad no deja acoplarse el compresor.
Hola
Antiguo 13-09-2008, 09:17:33   #4
La semana pasada lleve la camioneta a un local de Aire en el movicenter, chequearon presion y estaba ok y de ahi se pusieron a revisar fusibles y el cableado y me dijeron que era pana electrica y que lo tenia que llevar al concecionario ya que hasta podia ser el computador..
Con tiempo aca en Lolol me puse a revisar, puentie los cables de los switch de presion (usa 2, alta y baja) y finalmente me di cuenta que si le llega la señal de voltaje al compresor. pero este es el que no hace nada.
Por lo que lei, hay una regulacion que se llama Air Gap, donde uno saca unos espaciadores internos ya que si hay mucha separacion el compresor no conecta. tambien hay remplazo para el embregue y la bobina que traen adentro, pero voy a checkear a ver si es igual al de un explorer ya que si es asi, debria haber en desarmadurias.
Antiguo 13-09-2008, 09:44:59   #5
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Y el motor que le sacaste al explorer blanco?, no tenía compresor?
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 13-09-2008, 22:18:20   #6
nop, no hay compresor...
Voy a ir el lunes a Airex a ver si me solucionan el problema. por lo que he escuchado no es nada de facil sacar la polea del compresor si no tienes el extractor adecuado.
Antiguo 14-09-2008, 08:38:50   #7
rinox
eso es verdad!!!...yo me estoy haciendo el leso con el mio porque esta sonando.....con el barro
Antiguo 14-09-2008, 13:15:39   #8
Asi es , al tratar de sacar el embrague a la mala puedes dañarlo, esta semana me hice un extractor para desarmar el de mi motor ford, es refacil hacerlo . Mañana si necesitas puedo sacarle una foto para que lo veas.
Antiguo 14-09-2008, 20:58:22   #9
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Capito en A/A.
Miguel Mira Cel 8/4098532, va a tu casa. 100% recomendable.
Antiguo 15-09-2008, 16:12:33   #10
Empezado por cacov8 Ver Mensaje
Capito en A/A.
Gracias por el dato, ta rebueno, sobre todo a domicilio, pero ya lleve en la mañana la camioneta a AIREX, rebuena atencion, taban recontentos con el tremendo camioncito jejej (F350), mas encima el dueño tiene una K3500 ahi pa la venta 4x4 6.0 bencinera cabina simple.
Bueno, como yo decia era el embreague y me la tienen pa la tarde, tenian repuestos de lo que quisiera pa la camioneta. super bueno, lo malo es que voy a salir con $150.000 menos en el bolsillo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:27:20.
