Antiguo 05-03-2006, 19:03:26   #1
sincubus
Predeterminado enfriador de aceite
hola
tengo ganas de fabricar un radiadir para enfriar el aceite......
no se ke me recomiendan y si alguen lo a echo antes ????
gracias
y saludos
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2006, 21:54:40   #2
Carrilo
Avatar de Carrilo
Talking Venden
Empezado por sincubus
hola
gracias
y saludos
Pollo Avaria vende uno....
"Vendo radiador de aceite, mide aprox. 50 x 25 x 2 ( es el modelo grande)
Puede usarse como radiador de aceite para caja automática, motor o ambos al mismo tiempo.
Viene con las mangueras y adaptador al filtro de aceite,
$ 75.000.-"
Slds, Carrilo
Carrilo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2006, 22:49:07   #3
AndR3Z
una manera barata de hacer esto, es comprar en summit racing el oil filter relocation kit y con eso ya teni la entrada y salida de aceite pal motor (y de paso la opcion de poner en otro lado el filtro de aceite) y le pones un radiador de aceite. en 10 de julio no es caro. en summit racing el codigo es SUM-G4985 vale como 35 dolares.
Antiguo 06-03-2006, 10:41:28   #4
Ojo .. que no es poner por poner .. por que es coomo enfriar demasiado una caja auto .. luego no anda bien.
Realmente lo necesitas ..?
Antiguo 06-03-2006, 10:55:48   #5
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Empezado por Tapage
me imagino que enfriar el aceite no es taaan facil porque debe haber una temperatura "ideal" me imagino que debe ser parecida a la temperatura de servicio del motor.
¿se debera utilizar un termostato?
en el caso de la caja mecanica se una una bomba para mover el aceite ?
Antiguo 06-03-2006, 11:48:20   #6
Realmente necesitas enfriar el aceite de una caja mecanica .. ? el fenomeno de la caja en las mananas no notas que los cambios estan mas duros . ? aceite frio ..
Antiguo 06-03-2006, 12:54:38   #7
BrianElCamion
Empezado por Tapage
ehmm, ...no, no necesito enfriar, ...solo pregunto por que no se.
...cuando se sabe que es necesario poner un enfriador de aceite, tanto en el motor como en la caja.
Antiguo 06-03-2006, 14:04:08   #8
Cool
Empezado por BrianElCamion
Cuando el fabricante por diseño o por correccion vee que tendra mayor duracion las piezas al mantener el aceite a una x temperatura, la cual no sera muy fria o muy caliente por lo que debe ser un enfriador con una dimenciones determinadas, no es llegar y poner como dice tapage, como ejemplo los cavalier automaticos para ver el nivel de aceite pide que sea a 80 grados celcius pero no trae radiador pero si lo trae una tahoe el cual no pide temperatura para revisar nivel, las cajas mecanicas no traen enfriador de aceite ya que este no esta expuesto a roces o presiones como las de las cajas automaticas o las de el motor (Entiendase el aceite, bomba de aceite, aplicacion de discos, convertidor de torque, roce de discos y roce de metales.
Antiguo 06-03-2006, 14:37:02   #9
BrianElCamion
Empezado por luis el coyote
He visto que algunos tlc venian con un "intercambiador de calor" es una radiador entre aceite y agua del motor, es decir el aceite siempre esta a igual temperatura que el agua.
Antiguo 06-03-2006, 14:47:08   #10
Tulilargo
Predeterminado Tambien el Feroza...
El Feroza viene con un enfriador de aceite que es un conducto que está en la base del filtro de aceite, por donde pasa a la vez líquido refrigerante del motor, por eso a veces resulta un tanto complicado hacer el cambio de aceite porque se gira la base del filtro. :smile:
aceite valvoline 15/40 Rena General 4WD 7 03-08-2006 09:01:13
aceite de motor ,o de caja? jotape General 4WD 9 19-01-2006 12:44:39
Presion de Aceite J20A Tapage General 4WD 3 09-11-2004 14:22:07
Sobre consumo de Aceite en Hilux 96. Juan-Ka® General 4WD 21 03-11-2004 11:14:40
Aceite de motor....duda... Sensei Novatos 12 30-04-2004 15:23:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:35:41.
