#1 |
Edad: 28
Twisteros:
Tengo un samuca con múltiple 4 2 1 (rz escapes) con +/- 3 años de uso. El tema es el siguiente... uno de los codos del múltiple está fisurado..... por el que se escapan gases. * Con qué tipo de soldadora se debería reparar ( la temperatura de salida de los gases es altísima, por lo que no cualquier soldadura aguanta). Hace un mes lo llevé a RZ y la reparación duró solo eso... 1 mes. * Quién puede hacer esa pega???? :?: salu2 Nacho www.teamsuzuki4x4.cl |
#2 |
que le pasó post reparación :?: (la de 1 mes)
bueno, dependiendo de que tan podrido y deteriorado (internamente) esté el tubo es la facilidad de poder soldarlo Oxigeno es casi lo unico que puede soldar tubos que estan pal gato MIG si esta en mejor estado, tambien puede ser ya que hay para baja temperatura como para Latas ATX. . . . . . . . .Mandy |
#3 |
Edad: 28
El tubo se ve bien... no está podrido, la fisura lo tiene en la unión interna del tubo.
Trato de explicar... si se tiene un plancha, se curva y se une, se obtiene un tubo, en este caso esa es la unión de fábrica la que se fisuró... se entiende???? :wink: Como está en la salida de los gases, se que la temperatura es ene... no se con que soldarlo para que resista. Anteriormente se soldó con mig......y no resistió. salu2 y se esperan comentarios. |
#4 | |
quizas es mejor que le coloquen algun refuerzo por fuera de la costura para que no se vuelva a desoldar( como una camisa ) Sldos |
#5 |
Edad: 28
Exacto!!! :wink:
Esa son las palabras "técnicas" que andaba buscando. Pero no se si la solución que recomiendas es la mejor... no hay mucho espacio para trabajar salu2 |
| Multiple.....???'' | ksk-rrabias | General 4WD | 2 | 06-11-2006 17:26:19 |
| Multiple de escapes en Hilux 98 | Negro Daccarett | General 4WD | 9 | 28-12-2004 11:17:26 |
| Multiple de alto flujo "original de fabrica" en Sj | RoNdrigo Pastén | General 4WD | 3 | 04-11-2004 14:38:57 |
| ¿Empaquetadura del Multiple para un Jeep 2.5? | MLOZANO | General 4WD | 7 | 09-06-2004 09:20:23 |
| Multiple De Competicion v/s Multiple De Torke | V A M P I R O | General 4WD | 14 | 31-12-1969 20:00:00 |
