#1 |
Estimados,
Acabo de mandar a instalar el bloqueo y le pegue una leida al manual de usuario, donde dice que hay que revisar el ARB bastante seguido. Alguien que tenga el bloqueo me puede decir cuando o cada cuantos km es realmente necesario revisarlo y que mantenciones hay que hacerle? gracias. |
#2 |
Siempre .. ! aceite sano, es el cuidado que tengo con mis 2 ARB que están en mi RIG con uso constante desde hace unos 3 años.
Si se hace una buena instalación, osea el O - Ring hay que bajarlo con cuidado, no surrarlo ni twist it . Aaaaaaa pon el compresor dentro de la cabina en u un lugar que se mantenga caliente .. ejem pared de fuego o cerca del escape. |
#3 |
Me cuelgo de este post para preguntar lo mismo pero de un powertraxx lockright, me imagino que requiere mantenimiento más frecuente por ser full time, no?
#4 | |
Ahora, porque dentro de la cabina? funciona mal si esta en un lugar frio? salu2 |
#5 | |||
Por tanto dentro de la cabina, está más sano de agua, humedad, y polvo. Cita:
#6 |
¿Quien te instaló el bloqueo? ¿cuánto te costó? Pregunto porque ando viendo la posibilidad de instalarle uno a mi Montero 99.
Saludos |
#7 | |
Yo quería hacer la misma pregunta, tengo el mismo locker en el jip y nunca le he hecho nada Nadie sabe?? |
#8 | |
Hola Pito, tanto tiempo!
Según David, no debemos preocuparnos mucho con el Lockright, sólo asegurarse que el aceite esté impecable: Cita:
Eduardo |
#9 | ||
Yo creo q en un par de meses mas le cambiaré el aceite del diff. |
#10 | |||
saludos hakuna |
| Bloqueo Arb | LEONARDO MADARIAGA G. | General 4WD | 4 | 23-11-2006 18:49:56 |
| Señores necesito ayuda con el ARB | javier D-22 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 2 | 22-09-2006 11:33:27 |
| Funcionamiento Del Arb | Wile E COYOTE | General 4WD | 2 | 22-08-2006 01:33:54 |
| PARA LOS "CAPOS" ....QUE PUEDO HACER?? | KARLITROZ POZO | General 4WD | 29 | 06-08-2005 13:31:30 |
| Problemas con ARB | Alfredo Arenas | General 4WD | 7 | 31-12-1969 20:00:00 |
