MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado ¿AISLANTE PARA RUIDO Y TEMPERATURA?
Hola a todos.
¿Alguien conoce algun producto para aislar ruido y temperatura en el 4x4?
Mi idea es algo que se pueda poner en todo el piso y que sirva de aislante, ya que el piso del lado del copiloto se calienta bastante con el escape que pasa por debajo y además se transmite harto ruido a la cabina.
He visto que venden esa pasta tipo duraback pero no se si sirva de mucho, lo otro es unas laminas que venden como aislante para construcciones o vehículos, pero me da susto el tema del agua, que junten mucha humedad.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
La Berta
Avatar de La Berta
Dynamat ......es lo mejo yo lo uso mucho cundo le instlalo un equipo de musica al auto no es tan caro y elimina en un 30 % el ruido del exterior y elimina las "standing waves"
creo que a autobahn le queda
sino en summitracing.com
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Paolo Celle
¿ese es el que viene en rollos?, es muy caro?
Mariano
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
si...no es tan caro 15lks el rollo
Ok, pero un rollo para cuanto alcanza más o menos?, ¿Cuantos rollos necesitaré para cubrir todo el piso o con uno me alcanza?
Mariano
Aca hay mas info.
Aisla Temperatura y ruido.
http://www.dynamat.com/
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Algo asi :?: :?:
Pegale una mirada a este reportaje :wink:
http://www.4x4wire.com/jeep/tech/interior/sound/
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Hoy fui a comprar tubos para forrar la barra antivuelco y tenian unas ¨mantas¨ para aislar temperatura, que creo estan impecables para lo que queremos. Por un lado es esponja y por el otro es una capa de aluminio. Hay que tomar la precaucion de pegarla con algun pegamento que no se ¨coma¨ la esponja.
Hay de 5 y 10 mm de espesor.
Se vende por mt cuadrado, vale $ 3300 el mt.
En la foto tambien pueden ver la esponja para la barra. Hay de muchos espesores y diametros internos. La que yo compre es de 43 mm de diametro interior y 9 mm de espesor ($2000 la tira de 2 mt)
Les paso el dato
ISOPLAST
Los Tejedores 160 (parque industrial de La Reina)
Telefono: 2752510
Ojo que el Dinamate aparte se ser caro tiene otra funcion.
Estos son principlamente para optimizar la potencia y mejorar el sonido de los equipos de audio de autos mediante dos conceptos:
Disminuir la vibracion de las latas dondole mas capacidad de absorcion de ruidos
Dandole mas masa a las latas para que sean mas dificilesde hacer vibrar
Con esto, pude que estes pagando por algunas caracteristicas que no necesites.
Averigua bien cuanto te saldria, porque en USA ya es caro.
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Asi quedó finalmente.....
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por JPVM
.....Oye no hay forma de nivelar adelante , esta un poco caido adelante ...
Es que no es tanto como aparece en la foto y cuando pongo la capota de fibra queda parejo. No dura mucho la veces que lo he lo he nivelado...la única solución sería poner otra hoja, cosa que NO voy a hacer.
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 10:28:28
Programa aventura 4x4 Toyopickup General 305 21-05-2011 14:19:02
Para la polemica... de Bencinero a Petrolero, sera ahorro??? RoNdrigo Pastén General 4WD 39 28-06-2009 22:06:37
sin comentarios :( LAPOSO Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 22 26-01-2005 11:47:00
Servirá para algo el JET Powertech Stage II MLOZANO General 4WD 38 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:57:49.
