KMICCIO
Predeterminado Modificar flange pa cambiar apernadura ?
Hola, queria saber si puedo cambiar la apernadura de un ford 8.8 que esta en 5 pernos / en 5.5 a 5 / 4.5, habia escuchado que se puede mandar a hacer los oyos al flange del eje palier. mis dudas son ?
es recomendable, se debilitara ???
es simple???
donde se podria mandar hacer la pega ???
alguna otra consideracion, como tamaño del tambor de freno o algo por el estilo?????
gracias de antemano.
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Re: Modificar flange pa cambiar apernadura ?
Empezado por KMICCIO
es simple???
Hola Ignacio.
¿que Ford 8.8 estas viendo?, de una F150?.
Habría que ver si viene con alguna protuberancia tipo cubo, ya que si es así no te va a entrar en la llanta de wrangler (El centro es más chico).
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Chalanga
Contactar con Chalanga a través de MSN
Creo que tienes otras alternativas, como colocar flanches espaciadores con el cambio de apernadura o soldar el centro de la llantas con apernadura 5.5 a las de 5 (si es de fierro) y luego rectificar los agujeros nuevos.
Meterse con los fierros madres, podría ser complicado.
Yo he usado mucho tiempo espaciadores de 2" y cero problema, lo que si en mi caso no fue para cambiar la apernadura sino que solo para desplazar.
Chalanga está offline   Responder Con Cita
pato castro
Avatar de pato castro
El de la Ford Explorer tambien es un 8.8 pero con apernadura 5 en 4.5. Quizás los ejes sirven, aunque deberían ser más angostos que el del Bronco/F150, que es el 5 en 5.5
¿como cambiar la apernadura en una llanta? Antonio Guerra General 3 26-03-2006 20:24:29
Cambiar apernadura en llanta de aluminio ¿Se puede? Giovanni General 4WD 11 07-06-2005 02:00:39
CAMBIO DE APERNADURA La Berta General 4WD 15 07-01-2004 16:15:10
Cambiar apernadura de Llantas A T X General 4WD 5 31-12-1969 20:00:00
Cambio de apernadura en Masas FLOZANO General 4WD 0 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:00:27.
