#1 |
Tengo un primo q compro un tlc II CON 22r y un 2rz completo de Furgon Hiace y la caja del 2rz de una hilux, se nesecita algo mas pare montar y hechar a andar ese motor en el jeep?
Atte Dpa Última edición por Pez Gordo fecha: 07-10-2013 a las 20:31:32 Razón: Ortografia |
#2 |
Teniendo el computador y ramal no habría problemas y la bomba de bencina que podría ser externa o sumergirla al estanque saludos...
#3 |
Entiendo que el yugo trasero tiene la pig head al lado derecho?, si pones caja hilux ese sería el detalle que veo. No es posible cambiar sólo la campana como en las G52 con la W56?
#4 | |
No se si se va a quedar corto ese motor... tu sabes que siempre se neecsita mas. Necesitas el yugo tracero de una hilux por ejemplo, porque es descentrado el OEM. |
#5 |
Yo tenía esa configuración en el TLCII y apenas se lo podía, es muy pesado para el motor, un diesel 3.0 andaría mejor o un V6...pero de que cabe, cabe, la G52 debería apernar en el 2RZ de la Hilux, no necesitas otra caja.
#6 | |
Yo decia si un anemico 22r de 95 hps lo movia de 95 hps lo Mueve de fabrica como no quedara mas agil con 2rz no ??? Atte Dpa |
#7 | |
PD: en todo caso me encuentro dentro del grupo de los defensores del 2RZFE, a mi me dió solo satisfacciones y jamas me dejó botado. Saludos Rod |
#8 |
Ese LC 70, no tiene caja de la serie G?
#9 |
A ver aca no se busca nada radical , el jeep sebusa diariamente en el campo y el 2rz salio a webo la idea era mover mas comodo los 33 , no es un trail rig , es un dd .
Vamos a ver como sigue el proceso de adaptacion y los consulto nuevamente. Atte Dpa |
#10 | |
Publicate unas fotitos del transplante y comenta el antes y despues. PD: tengo harta informacion de ese motor si es que la necesitas. Saludos y suerte. Rod |
