Antiguo 07-10-2013, 20:28:47   #1
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Predeterminado 2rz en TLC II
Tengo un primo q compro un tlc II CON 22r y un 2rz completo de Furgon Hiace y la caja del 2rz de una hilux, se nesecita algo mas pare montar y hechar a andar ese motor en el jeep?
Atte
Dpa
Última edición por Pez Gordo fecha: 07-10-2013 a las 20:31:32 Razón: Ortografia
Antiguo 08-10-2013, 07:35:34   #2
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
Predeterminado Re: 2rz en TLC II
Empezado por Pez Gordo Ver Mensaje
Atte
Dpa
Teniendo el computador y ramal no habría problemas y la bomba de bencina que podría ser externa o sumergirla al estanque saludos...
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-10-2013, 08:36:43   #3
cristianz
Entiendo que el yugo trasero tiene la pig head al lado derecho?, si pones caja hilux ese sería el detalle que veo. No es posible cambiar sólo la campana como en las G52 con la W56?
Antiguo 08-10-2013, 09:26:47   #4
Roland
Avatar de Roland
Atte
Dpa
No se si se va a quedar corto ese motor... tu sabes que siempre se neecsita mas.
Necesitas el yugo tracero de una hilux por ejemplo, porque es descentrado el OEM.
Antiguo 08-10-2013, 09:54:09   #5
TOYOTO
Yo tenía esa configuración en el TLCII y apenas se lo podía, es muy pesado para el motor, un diesel 3.0 andaría mejor o un V6...pero de que cabe, cabe, la G52 debería apernar en el 2RZ de la Hilux, no necesitas otra caja.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-10-2013, 15:25:51   #6
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Empezado por TOYOTO Ver Mensaje
Hola mil gxs por los datos !!
Yo decia si un anemico 22r de 95 hps lo movia de 95 hps lo
Mueve de fabrica como no quedara mas agil con 2rz no ???
Atte
Dpa
Antiguo 08-10-2013, 16:34:47   #7
FOURWHEELROD
Atte
Dpa
No te quepa la menor duda que va a quedar mucho mejor, el 2RZFE es un rico motor, aguanta todo y hay repuestos por todos lados....solo que el salto a 2RZFE hubiese sido atomico hace 10 años atras, y hoy parece un cambio poco radical.
PD: en todo caso me encuentro dentro del grupo de los defensores del 2RZFE, a mi me dió solo satisfacciones y jamas me dejó botado.
Rod
Antiguo 09-10-2013, 00:24:54   #8
Ese LC 70, no tiene caja de la serie G?
Antiguo 09-10-2013, 01:31:36   #9
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
A ver aca no se busca nada radical , el jeep sebusa diariamente en el campo y el 2rz salio a webo la idea era mover mas comodo los 33 , no es un trail rig , es un dd .
Vamos a ver como sigue el proceso de adaptacion y los consulto nuevamente.
Atte
Dpa
Antiguo 09-10-2013, 08:55:56   #10
FOURWHEELROD
Atte
Dpa
Definitivamente el 2RZFE es lo que buscas, dale no mas!
Publicate unas fotitos del transplante y comenta el antes y despues.
PD: tengo harta informacion de ese motor si es que la necesitas.
Saludos y suerte.
Rod
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:06:17.
