Antiguo 29-07-2013, 21:27:03   #1
Juan Luna
Predeterminado Intermitentes led...
Le instale unos focos intermitentes al bumper de la 4R, son de 9 led 12 volts, el temq es que parpadean rapido, como cuando hay una ampolleta quemada, supongo que es por el bajo consumo... alguna papita para arreglarlo??
Antiguo 29-07-2013, 21:43:31   #2
steelwork
Edad: 74
Predeterminado Re: Intermitentes led...
Ponerle las del arbol de pascua podria ser........
Antiguo 29-07-2013, 21:53:32   #3
Debes ponerle una resistencia de unos 6 ohm en linea.
Antiguo 29-07-2013, 21:56:57   #4
Juan Luna
En serie con el foco???
Antiguo 29-07-2013, 22:00:09   #5
Cambia el flasher por uno igual pero electrónico y ya. Con eso no necesitas poner resistencia y funciona igual de bien para ampolletas o leds.
Antiguo 29-07-2013, 22:20:36   #6
Uppp me pelé , es en paralelo , igual la opcion de usar flash electronico es util .
Antiguo 29-07-2013, 22:37:15   #7
Juan Luna
Vale... Probaremos...
Antiguo 29-07-2013, 22:56:14   #8
RVP
la solucion de la resistencia va a funcionar, el gran pero es que 6 ohms a 12 volts disipa 24 watts, lo que es bastante, es una resistencia grandota y se va a calentar, si te decides a ponerla, pide una resistencia para esa cantidad de watts o mas, y ponla en un lugar donde no vaya a quemar nada.
el poner un flash electronico creo es lo mejor
saludos,
Antiguo 04-08-2013, 00:24:53   #9
Juan Luna
Problema resuelto.. pero no es llegar y comprar un flash electronico de tres patas universal, al instalarlo me quemaba el fuse, el tema que tiene el orden de contactos diferente, el electrico de autofram, me recomendo comprar uno universal de 2 patas, las cuales tampoco coinsiden, pero lo instale con dos cables con terminales y lo amarre al arnes con un par de abrasaderas plasticas... funciono impeka...
Antiguo 04-08-2013, 01:01:20   #10
Al menos el que compre, en el mismo flasher tenia impreso el diagrama, igual como viene en cualquier relay común y corriente. Así que compre uno de 3 patas para Toyota, puse los conectores en el orden correcto y ya. La 3ra pata es tierra. Y si lo hubiera usado para un Toyota mas nuevo, era llegar y enchufar.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:45:46.
