Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #11
OSO LARRAIN
, ¿hay alguna tienda en stgo especializada en herramientas y conectores neumaticos?
-Switch de presion, Manometro, Niples, Valvula de presion, etc..
Veto y cia....ellos tienen marcadores y otras cosas... www.veto.cl 555 8581
OSO LARRAIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #12
jorge avaria
te falto señalar un " presostato ".....con esa vlavulita cortas la cantidad de aire que quieres en el estanque y lo almacena sin devolverlo.
jorge
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #13
jorge avaria
ACA EN AFTA, EL PRESOSTATO CUESTA $ 15.000.-
LO DEL CARTER ES VERDAD, DE MODO CONTRARIO LO QUEMAS.
EN GERAL. ES BARATO HACERLO MAS CARO SALEN LOS NIPLES
SALUDOS
JORGE
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #14
tarrocky4x4
Contactar con tarrocky4x4 a través de MSN
Empezado por FLOZANO
Basicamente lo que quiero hacer es lo de la siguiente imagen:
Este esquema es muy completo.
Tengo claro lo de los compresores con carter, en estos momentos tengo un York y ademas tengo uno marca diesel kiki que tambien tiene aceite, pero no estoy seguro si es igual al york.
¿Que aceite usan? es super delgado.
Para la seguridad tengo pensado 2 cosas, una el switch de presion que me corta la energia cuando llega a x libras y ademas la valvula de seguridad que se puede regular a x libras y de ahi bota el aire (supongo que ese es el preostato).
Volviendo a la primera pregunta.
¿Existen las valvulas de retencion para aire?
Facundo...
Oye sabes yo tengo un compresor de aire acondicionado de un auto Toyota (no me acuerdo si es Tercel o Corolla), Bueno el punto es :
Se podra adaptar alguna forma de lubricacion para este compresor para poder obtener aire a presion sin que se queme el compresor. :?: :?:
tarrocky4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #15
tarrocky4x4
Empezado por SVARAS
Empezado por tarrocky4x4
Facundo...
Si se puede, asi lo he tenido yo por varios años. Simplemente ponle un lubricador de gota en la linea de entrada, con aceite delgado (yo uso el de lubricación de herramientas neumáticas) y listo. Sale un poco de aceite al inflar, pero es mas bien una humedad. Funciona impeque.
Sebastian.
Me podrias dar datos mas especificos sobre lo que necesito
onda nombre, marca, piezas que necesito, algun esquema de como hacerlo...
Lo otro se podria talvez poner algun tipo de filtro para evitar que salga algun tipo de residuos???
GRACIAS!!!
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #16
Mandinga
Avatar de Mandinga
yo use por dos años un compresor igual al del esquema sin nisiquiera ponerle el aceitador, sino que antes de usarlo echaba un poquito de WD-40 por el filtro y nunca tuvo ningun problema, lo desarme el otro dia y estaba impecable
Mandinga está offline   Responder Con Cita
On-Board Air ò compresor de aire a bordo mitzuco4x4 General 4WD 1 18-08-2006 15:16:38
rancho air coco General 1 29-06-2005 02:37:36
uuufff que juguetito........ JLX General 22 13-01-2005 11:32:23
Air bags Nissan Pathfinder Gonzalo Bravo General 4WD 12 27-01-2004 09:00:37
AIR BAG SUSPENSION La Berta General 4WD 16 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:48:23.
