La Berta
Avatar de La Berta
Predeterminado AIR BAG SUSPENSION
Me gustaria adaptarle una suspension variable a mi jeep
Con AIR BAGS en las barras tensoras superiores
Y asi regular la altura y muchas cosas mas
como era el scorpion de john el el top truick del 98 creo :?:
IMPORTANTE mantenerlo simple
pato castro
Avatar de pato castro
www.offroadonly.com
ellos tienen un kit de 4" y de 6" para el TJ, pero se puede adaptar en otros, creo... :wink:
Lo que yo ha visto que cada vez que uno sube o baja unas pulgadas la suspencion hay que regular angulos de piñon, largo de tensores, etc. Por lo que me imagino el despelote de angulos que debe quedar al subir o bajar el Jeep, es como para pasar un rio y listo, ya que dudo que se pueda jeepear levantado, a menos que sea algo bastante mas complicado como el scorpion, que me imagino no es la idea.
La Berta
Avatar de La Berta
Predeterminado ari bag
EL CONECPTO DEL SCROPION ES LA META
pero por mientras quiero mantener la geometria actual y poder subir el jeep de 4 a 6 pulgadas en forma variabe para sortear obstaculas definidos y precisos
instalarlos de tal forma que fuerze la sup a abrir los revolver y a arquear los paquetes :?: ( Como hacerlo es el prob, toda info es bien recibida )
me quiero encargar las GEN II air bags de AIR-RIDE tienen 7 pulg de recorrido y aguantan 300 psi .
en algun futuro hacer algo pareceido al setup del scorpion
Veo, pero ahi esas hablando de palabras radicalmente mayores. El Scorpion tiene los tensores pivoteando el el mismo punto que la calavera, con lo que el angulo del piñon nunca cambia. Esa tambien es la razon del exceso de antisquad del Scorpion.
La Berta
Avatar de La Berta
Predeterminado asi es
si son palabras mayores
pero hay que ir probando de a poco
en tu caso gonzalo tus barras tensoras , que config tienes yo pensaba hacer /\ y \/ sup e inf y la inf paralela al piso
y en la sup hacer una base para la bolsa
:wink:
Predeterminado Re: asi es
Empezado por Paolo Celle
:wink:
Yo tengo l\/l. En el caso de /\ \/, pudes darle angulo a las barras sin que tienda a doblar la cola debido al desplazamiento del eje trasero, esa es la gracia de esa configuracion.
A todo esto, para que quieres hacer eso?
Yo he pensado en suspenciones con airbags solamente, como las que usan algunos en las carreras offroad en Islandia
Alfred, este es un ejemplo de ambas suspenciones juntas:
[quote="Alfred"]
Empezado por Gonzalo Bravo
claro como el aqua ... pero una duda ... con tanta articulaciòn teorica ... imaginate el rear-steer ... puedes llegar en situaciones donde NO puedes doblar a la derecha porque el yguo trasero articula tal que apunta a la izqu....
creo que se necesita links (y resortes) tremendamente largos para combatir el efecto - que opinas?
pero muy interesante el concepto - no sè si el beneficio real lo justifica o no ..
alfred
Eso precisamente se elimina con los links \/ /\ para eso los hacen en vez de las otras configuraciones. Lo otro es dejarlos los mas planos posibles para disminuir solamente el efecto.
En todo caso, si se justifica o no, para mi es una cosa de gustos, la mayor gracia es lo entretenido de hacerlo. Es como instalar un equipo de musica de cientos de db, mas que el sonido es la calentura y la entretencion.
Predeterminado Re: Gracias Gonzalo
...dana 35 que tengo con la cofig /\\/
y espero a mediados de la otra semana subir las fotos para ver sus comentarios y una vez que este listo se lo instalo al jeep
:wink:
estoy de acuerdo contigo en lo que se refiere a calentura , lo mas entretenido es ir creando
Que guena, manda fotos no mas .
Aqui hay algunas fotos de Airbags:
http://www.lista4x4.cl/article.php?s...=0&thold=0
Suspension Wrangler Zorro General 4WD 3 31-07-2006 21:15:23
donde cargar air bag y cuanto sale? FOURWHEELROD General 3 07-04-2005 20:21:59
suspensión samurai II... que hacer???? vitorio General 4WD 6 30-10-2004 17:49:08
Suspension Long arm o no Zorro General 4WD 3 21-04-2004 14:46:29
Air bags Nissan Pathfinder Gonzalo Bravo General 4WD 12 27-01-2004 09:00:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:55:30.
