Antiguo 28-09-2004, 13:00:11   #1
Predeterminado Buggy
No puedo dejar de mostrar este jugetito. Imaginenselo en la rocas no mas
Chassis is all cro-moly of varying wall thicknesses and fully TIG welded
LS1 chevy V8
700R4
Atlas II
Mog axles (mix of different models for correct width)
Fox air shocks all around
full hydro steering
40" tires
Antiguo 28-09-2004, 13:02:19   #2
poroto ®
uf
y esos escapes porque son asi???
Antiguo 28-09-2004, 13:22:19   #3
Empezado por poroto ®
uf
Me imagino que son para evacuar sin restricciones los gases y son todos del mismo largo para que los gases de cada colector no interfieran las salidas de los otros. Suena creible :?: :wink:
Antiguo 28-09-2004, 13:26:27   #4
poroto ®
je je
yo hasta me pase el rollo que era pa decorar el buggy
je je
yo creo que un montro asi, debe estar requete estudiado y medido
otra ignorancia
los cuadraditos encima de la culata, sobre cada cilindro? bobinas individuales?????
Antiguo 28-09-2004, 16:09:09   #5
Volitane
Avatar de Volitane
Contactar con Volitane a través de ICQ Contactar con Volitane a través de MSN
uhhhhhhhhh, esta muy rico, debe andar como los Dioses!!!!
Volitane está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2004, 23:32:51   #6
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Creo que a ese tipo de multiples les llamas "Equalenght", o sea al español... de largo igual
SAludos
LArry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2004, 23:47:41   #7
La raja ... si esos cuadraditos son las bobinas, sistema DIS (distribuitorless) :wink:direct ignition sistem
Antiguo 29-09-2004, 23:49:57   #8
Pato-Patrol
uf
Como éste juguete tiene motor delantero (generalmente atrás), está tratando de sacar la música del V8 por el lado del copiloto, los tubos de escape del lado piloto los dirige hacia el lado del copiloto y saca gases y música por el otro lado, por que ni te explico como ronca a 6000 lukas ..... debe ser terremoto grado 6 en el vehículo. La raja !!!
Por mas que le busqué .......... No encontré las alas .... porque esa maravilla realmente VUELA ... y no es chiste, son al menos 300 HP y 350 Lb/feet de torque ....
La página la tienes para ver más detalles ?
Muy buen post Gonzalo
Antiguo 30-09-2004, 03:05:36   #9
RoNdrigo Pastén
Banned
la forma rara de los multiples es un tema para optimizar el desahogo de los gases, estan intentando hacer el "multiple perfecto" para los V8, que es cruzando tubos de un lado para otra para aprovechar el "back pressure".
Antiguo 30-09-2004, 15:52:45   #10
Simplemente la Raja ..
Esa caja me gusta tanto TH700R4 .. con un Atlas II que más se le puede pedir ..
pasavente para transportar buggy Antonio Guerra General 5 23-05-2007 11:52:00
BUGGY de verdad incomparable.... DATT Venden - Vehiculos 4X4 2 04-05-2007 23:44:44
Katrina Rock Buggy KARLITROZ POZO General 4WD 22 07-10-2006 10:37:25
Buggy subaru sebadmz General 4WD 3 13-08-2006 17:27:13
Chileno en Mexico - MT v/s Buggy !!! ... PatoConcha R/C Off Road 1 22-03-2006 08:30:43
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:02:59.
