Antiguo 06-08-2010, 17:53:41   #11
Banana
Predeterminado Re: Spool o bloqueo?
Yo tengo el d35 del wrangler soldado. No es para nada cómodo, pero se puede vivir. En off road no me molesta para nada
pero rompe a cada rato...
Antiguo 06-08-2010, 18:11:28   #12
AndR3Z
En el samurai tengo Dana 44 atrás con 37"s y soldado.
Para andar en la calle es lo más incomodo q hay, pero como no tengo mucha potencia no rompo.
Para offroad es aburrido... pasa por cualquier lado.
Definitivamente cuando tenga las lucas paso el lockright de adelante para atràs y pongo arb adelante (u OX)
Antiguo 06-08-2010, 22:34:42   #13
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Yo soldé y tuve spool en el mismo diferencial, F9", al manejar no hay diferencia, pero la seguridad es totalmente diferente, con spool andas tranquilo por la vida, soldado yo rompí.......como dijo Lucho "Arriero", si rompes, cambias la pieza y listo, en cambio soldado cagas con todo y mi me pasó...
Antiguo 07-08-2010, 04:39:04   #14
AndR3Z
Empezado por Coipo4x4 Ver Mensaje
Pero Pancho, es distinto en un D44 y un Ford 9", en el ford 9" si lo sueldas y rompres queda todo contenido dentro del carrier, mientras q en el D44 si rompes los pedacitos se caen y te pueden romper la corona.
Antiguo 07-08-2010, 17:55:07   #15
Roland
Avatar de Roland
el XJ es solo para jeepear, tambien estoy barajando la posibilida de soldarlo, ya que las lucas se van al bloqueo delantero (arb).... despues compro otro diferencial para bloquearlo como se debe.... opiniones?
hakuna
Haku, a estas alturas de tu vida con este grado de indecisión....
Lo ideal es enemigo de lo bueno, si quieres algo con las 4 B's, SPOOL,me tiene sus contras. Si te sobran laslucas puedes llegar hasta on ARB u OX, tambien con sus pro y contras.
Ahora, con lo pata e'fierro que eres, haz un indura no mas y si pasa algo, ya sabes que sólo debes cambiar piñon, corona, satelites, etc....
Antiguo 07-08-2010, 19:16:50   #16
HAKUNA
no perrito, ya regulé la pata, como hay arto repuesto para el d44 quiero dejar el diferencial delantero con bloquedo desconectabe ya que es mas debil y no tengo cubos, voy a buscar un spool en internet para ver precios y cuento
sls
hakuna
Antiguo 07-08-2010, 19:21:59   #17
AndR3Z
sls
hakuna
pq no te tirai con un bloqueo automatico pa atras y chao no más...
aussie locker puede ser.
Antiguo 07-08-2010, 19:24:50   #18
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
No Slip o Detroit si es un locker automatico. Si te tiras por Spool: http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=dan....c0.m270.l1313
Antiguo 07-08-2010, 21:15:51   #19
HAKUNA
ahahaha,. llegé a otra duda, que opción es mejor, el minispool o el full spool???
hakuna
Antiguo 07-08-2010, 21:19:20   #20
Roland
Avatar de Roland
sls
hakuna
Creo que van hasta los 150usd o menos.... son baratos.
Cuandotenia el samuka evalue comprar uno. Al final llego ul lockright.
En el TLC tengo un indura y cero problemas.
Dale no mas como dice la canción con un spool, si te cansas de el, instalas el diferencial original.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:55:34.
