Antiguo 22-04-2009, 22:38:30   #21
Trueque
Predeterminado Re: Vitara CA18DET
el diferencial del granvitara se puso en el vitara del del cachorro ese se quedo con el ca18det y caja de hilux 4x4
y augusto tiene el sr20det que conseguimos y ese va con los diferenciales de jeep
Trueque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2009, 22:58:14   #22
A todo esto, alguien tiene el grafico de potencia y torque del SR20DET???
Antiguo 22-04-2009, 23:00:41   #23
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Gonzalo, echale una mirada tambien a los ka24 de 240sx, cuando los turbinan aguantan tan bien como un sr20.
Antiguo 22-04-2009, 23:09:01   #24
Empezado por Camilo Cádiz Ver Mensaje
Ok, gracias. El tema es que en "turbinarlo" te gastas otro motor o mas.-
Antiguo 22-04-2009, 23:17:23   #25
Sergio Araya V.
Avatar de Sergio Araya V.
Contactar con Sergio Araya V. a través de ICQ Contactar con Sergio Araya V. a través de MSN
toda la razon, y el 1.8 turbo, anda mucho mas que el 2.4.
En gral muy buenos motores. (japonenes de alta resistencia) yo tengo un amigo que tambien tiene en ca18det con cerca de 300hps. Uno rojo de la florida.
Se los conoce entero, todas sus panas, cosas caras, repuestos etc....y tambien se conoce el sr20 de los primera.. y el del pulsar. Esos son fanaticos de Nismo, si despues de todas estas consultas y respuestas, quedas con alguna duda, yo se la pregunto.
Sergio Araya V. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2009, 23:36:20   #26
Papon
Avatar de Papon
Contactar con Papon a través de MSN
Predeterminado Re: Suzukis CA18DET SR20DET
... ( me equivoque )
Papon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2009, 23:38:42   #27
Churri-Pilme
Contactar con Churri-Pilme a través de ICQ Contactar con Churri-Pilme a través de MSN
Gonzalo! te tengo un dato de 2 motores SR20DET !
Churri-Pilme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2009, 00:36:00   #28
Camilo Cádiz
Gonzalo, echale una mirada tambien a los sr20ve neo vvl, los encuentras en iquique
Antiguo 23-04-2009, 12:28:24   #29
Francixco
Contactar con Francixco a través de MSN
Gonzalo, no has pensado en el suzuki 2.0 (4cyl) ??, lo encuentro excelente motor, posee 90mm de volteo cigueñal lo que le da un buen torque en baja, lo otro importante es que viene originalmente en posición vertical, lo que al momento de instalar en el samu va a tener menos complicaciones que instalar uno que orginalmente viene horizontal. tiene alrededor de 130hp, en un foro canadiense vi un g.vitara con este motor, le hicieron un seteo de ecu logrando alrededor de 150hp con un corte de inyección a las 7200rpm; y en un futuro pensando en un turbo se podrian lograr, dependiendo de la presión quizas unos 200hp. Costo de este motor en una desarmaduria deberia andar y si mal no estoy serca del millon de pesos.
Type J20A
4 cylinders 16V
MPFI, aluminium block and header
Bore 84 / Stroke 90
Pistion Displacement 1995cc
Compresion Ratio 9,7:1
Power (97kW) 132(hp) @ 6000rpm
Torque 166Nm @ 3000rpm
PD: lo otro seguirias con la linea Suzuki
Francixco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2009, 12:41:44   #30
Outland
Estimado Francisco el J20A es un motor ultra conocido aca en TA , famoso por lo carne de perro y aaguantador de hecho andan varios turbo y aguantan q da risas, la idea creo yo es montar uno turbo de fabrica y ahorrar mis y una pajas, yo estoy trayendo conun primo un toyota 4AGZE supercargado de 180 hps forjado completo q turbinandose de manera casi bolt on logra al menos 250 hps de maneta muy simple, eso para ser motado en una samuka arenero con diffs de rocky , la movida es tener el power de fabrica, eso , es impagable para todo lo demas Master Card.
atte.
diego pazols a.
www.arbchile.com
Outland está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:38:36.
