Antiguo 05-07-2007, 23:41:05   #1
AndR3Z
Predeterminado Tach Signal en distribuidor HEI
hola
alguien sabe como sacar una señal de tacometro de un distribuidor HEI en un 350 ?
Antiguo 06-07-2007, 00:06:00   #2
Predeterminado Re: Tach Signal en distribuidor HEI
Se conecta a uno de las patitas, si mal no recuerdo tiene 3 o 4 patas el enchufe y una de esas es pal tacometro.
Por ahi tengo un diagrama.
Si lo pillo lo publico.
Antiguo 06-07-2007, 00:11:16   #3
Facil, en la tapa del distribuidor hay un enchufe de tres patas que va al modulo dentro del distribuidor y dos puntillas solas, una es contacto (IGN) y la otra es el Tach
Antiguo 06-07-2007, 00:18:07   #4
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Idem:
Shot at 2007-07-05
hola
A.Fierro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2007, 00:21:08   #5
yap, el conector para el tacometro deberia ser el mismo negativo de la bobina, aca van unas fotos que te lo explican mejor.
De todas maneras si abres el distribuidor, fijate en el conector C del modulo, ese va al negativo de la bobina y va al conector del tacometro.
Facundo
Antiguo 06-07-2007, 11:40:53   #6
AndR3Z
ok. voy a revisar el finde
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:10:37.
