-   -   Tach Signal en distribuidor HEI (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=37665)
AndR3Z 05-07-2007 23:41:05
hola
alguien sabe como sacar una señal de tacometro de un distribuidor HEI en un 350 ?
FLOZANO 06-07-2007 00:06:00
Re: Tach Signal en distribuidor HEI
Se conecta a uno de las patitas, si mal no recuerdo tiene 3 o 4 patas el enchufe y una de esas es pal tacometro.
Por ahi tengo un diagrama.
Si lo pillo lo publico.
VSilva 06-07-2007 00:11:16
Facil, en la tapa del distribuidor hay un enchufe de tres patas que va al modulo dentro del distribuidor y dos puntillas solas, una es contacto (IGN) y la otra es el Tach ;)
A.Fierro 06-07-2007 00:18:07
Idem:
http://img62.imageshack.us/img62/3591/acc8343waz5.jpg
Shot at 2007-07-05
Empezado por AndR3Z (Mensaje 427671)
hola
FLOZANO 06-07-2007 00:21:08
2 Archivos Adjunto(s)
yap, el conector para el tacometro deberia ser el mismo negativo de la bobina, aca van unas fotos que te lo explican mejor.
De todas maneras si abres el distribuidor, fijate en el conector C del modulo, ese va al negativo de la bobina y va al conector del tacometro.
Facundo
AndR3Z 06-07-2007 11:40:53
ok. voy a revisar el finde
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:07:54.
