Antiguo 27-11-2003, 12:35:18   #11
HAKUNA
Empezado por MLOZANO
Empezado por OAM
Yo entiendpo el tema de remolcar un Jeep, osea se puede dañar la caja de cambios, pero esto no se puede evitar simplemente colocando la transfer en neutro...... :?:
Así es.
La mayoría de las marcas recomienda dejar la transfer en neutro y la caja de cambios en alguna marcha.
Pero de todas maneras haces girar la transfer innecesariamente.
Por eso es mejor sacar el cardán. Yo cuando llevé mi jeep remolcando hasta pucón saqué ambos cardanes, así solo giraban las coronas y cero desgaste de las cajas.
Mariano
pero alguna idea del porqué de ese desgaste que se produce a las cajas???????
o que tipo de desgaste...
HAKUNA
Antiguo 27-11-2003, 12:40:23   #12
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por HAKUNA
Empezado por OAM
Así es.
Mariano
HAKUNA
Este puede ser un carril más o menos, pero yo me imagino que debe ser porque la caja está diseñada para recibir la fuerza desde el motor hacia la cadena de transmisión hasta las ruedas, y en el caso de remolcar, la fuerza viene de las ruedas hacia el motor.
¿Estaré muy equivocado?
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 27-11-2003, 12:42:41   #13
RoNdrigo Pastén
Banned
debe ser also asi , pero principalmente es por mala lubricacion.
Antiguo 27-11-2003, 12:42:53   #14
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Mariano
Es por lo que postee mas arriba :wink:
Antiguo 27-11-2003, 14:23:28   #15
Por esa plata le pongo una dana 300 con Twin Stick... o mejor me compro unas buenas llaves craftsman y le saco el cardan cuando quiera remolcarlo!!!
Todo depende de cuanto valga para ti meterte a sacar el cardan cada vez y cambiar caja por una D300. Ademas que a mi no me sirve la D300 para nada
Antiguo 27-11-2003, 14:32:21   #16
OAM
Avatar de OAM
Empezado por SVARAS
Mariano
Nunca he desarmado una caja de esas, pero me imagino que te refieres a que con la cajas girando por el motor, le llega lubricacion al rodamiento de salida, pero al remolcar el jeep este rodamiento gira, pero no le llega lubricacion porque las cajas no estan girando, es correcto..... :?:
Antiguo 27-11-2003, 15:23:27   #17
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por OAM
Asi es :wink:
Antiguo 27-11-2003, 15:31:55   #18
Alfred
Empezado por Gonzalo Bravo
¿Como funciona?, Cuanto vale?
Mariano
Es igual que una caja de cambios, la horqilla mueve el plato para acoplar o desacoplar ambas partes. El chasis va apernado a la carcasa.
Vale Usd 399 y es para Samurai :D :D
http://www.trailtough.com/transfercase_driveshaft.htm
tampoco no pagaría este monto ... pero dejame decirte que sacar y colocar los 2 cardanes del lechero era una PAJA REAL!!!
(tenía los cubos soldados cerrados, anticipandoma a cualquier consulta
tienes que amarrar el cardan, se te caen los pillines (sp?) del la cruzeta, estas más sucio que la cresta ... y normalmente te toca hacer esta pega en la oscuridad y con lluvia...
la gracia dentro la desgracia era que el lechero era tan alto que uno pudo quedarse sentado debajo de el
pero es la misma pa*a que un 2ndo juego de neumaticos ... en algun momento de aburres del tema ...
alfred
Alfred está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2003, 15:41:23   #19
Empezado por Alfred
tampoco no pagaría este monto ... pero dejame decirte que sacar y colocar los 2 cardanes del lechero era una PAJA REAL!!! ..
alfred
Preguntale a Sebastian Varas que se siente sacar el cardan y QUE TE PASE EL JEEP SOBRE LAS PATAS!!!
Antiguo 27-11-2003, 18:26:15   #20
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Alfred
alfred
cardan trasero pablo lizana Compran 3 21-11-2006 21:16:02
liquidacion de repuestos Medina4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 19-07-2006 02:23:03
Cardan trasero de toyota hilux CHINO GONZALEZ Compran 5 15-07-2006 22:24:49
Vendo cardan trasero sj 413 y parachoque trasero samurai II mangel Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 01-02-2006 07:46:25
ayuda con largo de cardan trasero para mi proyecto Nando General 4WD 3 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:37:44.
