Antiguo 27-11-2003, 08:30:34   #1
Predeterminado Desconector de Cardan trasero
No tienes la opcion de Twin-Stick?, Tienes que desconectar el cardan para remolcar el jeep? Quieres 2WD front?
Bueno, esta el la opcion:
Antiguo 27-11-2003, 08:35:23   #2
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
¿Como funciona?, Cuanto vale?
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 27-11-2003, 08:38:05   #3
Empezado por MLOZANO
Mariano
Es igual que una caja de cambios, la horqilla mueve el plato para acoplar o desacoplar ambas partes. El chasis va apernado a la carcasa.
Vale Usd 399 y es para Samurai :D :D
http://www.trailtough.com/transfercase_driveshaft.htm
Antiguo 27-11-2003, 08:39:11   #4
OAM
Avatar de OAM
Buena...... , me imagino que se comanda con una piola :?: . Los que tienen el eje trasero flotante, pueden instalar liberadores de ruedas (Cubos)... :?:
Antiguo 27-11-2003, 08:45:14   #5
Empezado por OAM
No, con palanca.
La mejor gracia es usar 2WD front, y sacar los cubos en medio de una pasada en medio complicado.
Asi va:
Antiguo 27-11-2003, 12:18:46   #6
OAM
Avatar de OAM
Gonzalo :
Retomando el tema de la Spicer 18, te cuento que en una ocasion reparando la transfer de mi CJ-5 se me olvidó colocar el maldito seguro o pasador (medio ovalado), que va entre las dos varillas de las palancas, no las que van por fuera (bola-resorte, como lei en un topic pasado), mi sorpresa fue tremenda al darme cuenta que tenia 2x4 HI, 4x4 HI, 4x4 LOW y......2x4 LOW, era super util, pero se me saltaba con mucha facilidad la dual y quedaba en neutro, despues de varios sustos que me di al ir por una bajadas super paradas frenado con la caja 1ra low, se soltaba la palanca, quedaba en neutro y pa' bajo..... y los Willys no se caracterizan por los buenos frenos, esto sumado al reportaje me convenció de volver a colocar el maldito pasador.... :(
Antiguo 27-11-2003, 12:23:43   #7
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Gonzalo Bravo
Mariano
Por esa plata le pongo una dana 300 con Twin Stick... o mejor me compro unas buenas llaves craftsman y le saco el cardan cuando quiera remolcarlo!!!
Antiguo 27-11-2003, 12:27:21   #8
OAM
Avatar de OAM
Yo entiendpo el tema de remolcar un Jeep, osea se puede dañar la caja de cambios, pero esto no se puede evitar simplemente colocando la transfer en neutro...... :?:
Antiguo 27-11-2003, 12:32:38   #9
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por OAM
Lo que se daña es la caja de transferencia (algunos modelos, ej Dana 300 y Suzuki). No sacas nada con ponerla en neutro ya que el problema es que no se lubrica el rodamiento de la salida de la caja (cardan trasero) ya que este gira independiente de si la caja este en neutro 2wd o 4wd (es movido por las ruedas). Por eso la unica solución es sacar el cardan
Antiguo 27-11-2003, 12:32:38   #10
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por OAM
Así es.
La mayoría de las marcas recomienda dejar la transfer en neutro y la caja de cambios en alguna marcha.
Pero de todas maneras haces girar la transfer innecesariamente.
Por eso es mejor sacar el cardán. Yo cuando llevé mi jeep remolcando hasta pucón saqué ambos cardanes, así solo giraban las coronas y cero desgaste de las cajas.
Mariano
cardan trasero pablo lizana Compran 3 21-11-2006 21:16:02
Cardan trasero de toyota hilux CHINO GONZALEZ Compran 5 15-07-2006 22:24:49
Vendo cardan trasero sj 413 y parachoque trasero samurai II mangel Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 01-02-2006 07:46:25
ayuda con largo de cardan trasero para mi proyecto Nando General 4WD 3 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:28:42.
