Antiguo 13-12-2005, 18:11:00   #1
Zankudo4x4 ®
Exclamation Ke Rodamiento Usar en el eje trasero samurai I ??
tengo una gran duda...
estoy cambiando los Rodamientos d emi diferencial trasero, ya ke le puse los alternativos y duraron menos ke un candi...
llegue a Meneces y diaz...(Repuestos suzuki viña) y encontre gratamente en oferta los rodamientos originales a tan solo 5.800 c/u. (se ven las bolas)
pero tambien me ofrecieron unos Tambien originales pero ke traen un tipo de espaciador en un borde y unas tapitas a los lados ke protejen las bolas(no se ven las bolas) al precio de 9.800 c/u...
mi pregunta es la siguiente:
Que diferencia hay entre los 2? el 2do kedaria mas adentro del eje... y el otros unos mm mas afuera...
el ke no trae la golilla esa como se hasta donde debo meterlo en el eje?
segun catalogo figura Rodamiento-Seguro-reten-guarda polo o cubre reten
no figura nada de golilla.. a un amigo le paso ke al poner el original sin golilla no sabia hasta donde poner el rodamiento, lo instalo hasta el tope y el tambor de freno ke ledaba topando...
en resumen cual rodamiento debo comprar siendo los 2 originales para el mismo modelo y año de jeep?
de antemano muchas gracias...
Antiguo 13-12-2005, 18:20:06   #2
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Yo creo que es mejor que no se te vean las bolas....jajaja
Antiguo 13-12-2005, 20:55:45   #3
V A M P I R O
Empezado por Oscar Oettinger
jajajaja, da lo mismo, despues del ver al zanku kon la tanga de leopardo y los estrellas de zebra, eso no es nada jajajaajjaajajajaa!!!!
Antiguo 13-12-2005, 20:56:12   #4
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool
estaba viendo el catalogo y es como tu lo explicas zanku pero resulta que si no me falla el calculo ese rodamiento es lubricado por el aceite del diferencial, por eso el reten queda mas afuera, si colocas los rodamientos con el protector plastico puede que alteres su lubricacion y se terminen fundiendo por falta de aceite, asi es que lo mejor es que se vean las bolas .
Antiguo 13-12-2005, 21:12:05   #5
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
compra los con esa como pestaña o espaciador esos son los que sirven y estan a buen precio ya que costaban como 19 lukas hace poco pqro no se los menciones ;-) yo los comprare mañana si alcanso, que te vaya bien con tu compra chao
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2005, 02:11:36   #6
RoNdrigo Pastén
Banned
TIENES que usar el rodamiento con el espaciador. si tienes los espaciadores compra el barato, sino los tienes compra el que lo trae.
Antiguo 14-12-2005, 15:49:25   #7
Oveja Negra
Avatar de Oveja Negra
Contactar con Oveja Negra a través de MSN
yo uso los rodamientos koyo son japoneses y bastante buenos, y salen como 6 lukas, son sellados, porque el aceite del diferencial no los lubrica, ya q el reten esta antes del rodamiento, si ese aceite llegara al rodamiento chorrearia la rueda
Oveja Negra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2005, 16:43:56   #8
Zankudo4x4 ®
Exclamation
hoy desarme el diferencial y me di cuanta de algo...
esa golilla como espaciador es solo para darle el tope al rodamiento, osea para indicar hasta donde va... el original koyo no lo trae.. y despues salio otro original el cual la trae... ya ke antes se vendia suelta.... lo raro del asunto es ke segun catalogo no existe tal golilla...
aprovechen en comprar los rodamientos ke estan en oferta...
como la golilla es solo un espaciador se puede mandara hacer :razz:
Gracias x la ayuda.... lo otro importante e s el cubre reten ke no lo tenia el mio... ayuda bastante para prolongar la vida util de este ;-)
Antiguo 14-12-2005, 18:50:59   #9
mauricio redenz
Avatar de mauricio redenz
Contactar con mauricio redenz a través de MSN
Exclamation compra el koyo
Hola zankudo, tengo hace años un samurai y lo que mencionaste al principio es cierto, a mi me paso, si no colocas la golilla te topa el tambor de freno en el plato del eje y molesta caleta ( ruido y ademas de producir daños en ambos componentes.) como consejo compra el koyo (si te da el $$$) con pestaña ya que si colocas golillas, es pan pa hoy y hambre pa mañana, hoy acabo de cotizar el mismo repuesto en meneses en valpo (pal lucho post anterior) y el comBo rueda pal samuka es el suiguiente:
Rodamento KOYO (zz blindado, no se ven las bolitas jajajajj) orignal $9.300
Seguro alternativo $2.700
y el reten como 2.000 mas, en resumen la RUEA por solo 15.000 lkts.+0-
PD: si cagaron fue porq entro agua, pana comun de Zusuki, y si no; porq los rod q tenia eran mu malos. ;-)
Mauro
TEAM DIABLO 4X4
mauricio redenz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2005, 20:02:02   #10
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Zankudo4x4 ®
no es una golilla comun y corriente, es acerada y por su construccion, te sale mas barata comprarla como repuesto.
y debes usarla si o si.
consulta sobre rodamiento samurai jotape General 4WD 5 31-05-2007 12:17:56
Compro 3er miembro delantero y r&p trasero Samurai 2 Sr.sj410 Compran 7 18-04-2006 10:09:24
Ayuda rodamiento y reten eje trasero sj 413 PERIRA Novatos 16 29-03-2006 11:14:56
Anti wrap para eje trasero JPVM General 4WD 3 07-10-2004 13:20:29
Cambiar eje trasero mas atras RoNdrigo Pastén General 4WD 13 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:50:49.
