Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #11
juanjo gari
Predeterminado mantencion wuinche
amigos
donde puedo hacer la mantancion de un wuinche electrico warn
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #12
Medio obvio pero Irrarazaval y Cia son los representates... ahora que deben cobrar caro.... ?? La otra sería cualquier taller que haga mantención a reductores y/o motorreductores, que hacen nata en las Amarillas.
Una duda que me salta, en español se dice :
-Winche
-Huinche
-Wuinche
-Guinche
-Malacate
Yo me inclino por "Huinche", pero me gusta mas como se ve "Winche"
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #13
A T X
Avatar de A T X
Juanjo, tal como dice el amigo de mas arriba, limpiar y mantener un winch no es nada del otro planeta ......no pienses que al destapar te vas a pillar con cientos de cosas adentro que luego no podras armar, para nada.
limpieza de conductores y contactos básicos en el motor electrico: limpieza, WD-40, lija fina, carbones, chequear buje rotor. etc
chequeo de dientes y engranajes al otro lado: solo grasa
y listo...no creo que se olvide algo importante ya que es muy simple
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #14
Empezado por JPVM
-Winche
-Huinche
-Wuinche
-Guinche
-Malacate
Me imagino, Huinche, pero la verdad estoy dudando si existe.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #15
Predeterminado Español...
Simple .. prefiero escribir Winch .. que es el inglés correcto .. por que en castellano es Malacate o Cabestrante lo cual a todas luces se escucha pero de verdad mal ..
A mi Ramsey ya l ehe visto las tripas varias veces y no es nada del otro mundo .. solo pasciencia y asegurarte de hacer buenos contactos a la hora de armar nuevamente .. para evitar falsos contactos .. cortos y demas ...
Una buena tierra o ground y listo .. !
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #16
A T X
Avatar de A T X
Empezado por mauricio
CONBSULTA: Mi winche está solamente recogiendo ...cuando le doy contacto con el control para dar piola solo hace click y nada mas....que podrá ser???
caja de solenoides(la caja negra que trae la W) , el solenoide que te activa el movimiento inverso del motor esta pegado o asulfatado o algo por el estilo.........debe ser eso revisa.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #17
Predeterminado Winch
Es bien sencillo trabajar la caja de Solenoids y en los Warn mas ..
Mira puede ser dos cosas .. un mal contacto en o dentro de los mismos solenoids .. o bien que los hayas cocinado .. ellos sufren mucho en un sobre esfuerzo del winch ..
abre la caja .. sacalos, limpialos .. con contact cleaner, y vuelvelos a montar en el mismo lugar y con las mimas conexiones ( obvio no .. ? ) vuelve a meterle corriente y pruebas ..
Con un cable 6 a lomenos puedes ir probando los contactos, haciendole puente directo pero ojo que seguro tendras un par de chispasos ..
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #18
pato castro
Avatar de pato castro
No debe ser complicado, mi vecino desarmó completamente el suyo, limpió, engrasó y armó, y le quedó impeque...y ni siquiera jeepea!
Antiguo 12-05-2009, 16:37:01   #19
csegovia
Avatar de csegovia
Predeterminado Re: mantencion wuinche
Este es un post muy antiguo pero me cuelgo de el para ver si alguien me puede ayudar.
Necesito alguien que haga mantencones de winches en Puerto Montt o Puerto Varas, el mio es un warm, el tipico que viene incorporado con los samurai II, y sinceramente no ha sido ocupado en años, por lo que me imagino le debe faltar una buena limpieza y engrasada, no soy muy docto en estos temas y me da miedo meter mano y dejar alguna embarradita.
Gracias!!!
csegovia está offline   Responder Con Cita
Con la Mantencion de la bomba quedo mas gastador.. amovast General 4WD 2 16-11-2006 20:12:04
Wuinche Warm 8000 Lb Completo Fotos MARAGAÑO * Venden - Partes y accesorios para 4X4 11 21-07-2006 11:07:09
Donde puedo hacer mantencion a los cubos panchoextreme General 4WD 0 24-06-2006 00:03:48
Mantencion Cubos Automaticos Luv 4x4 panchoextreme General 4WD 2 20-06-2006 21:06:32
wuinche juanjo gari General 4WD 34 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:40:09.
