Antiguo 17-05-2005, 12:56:58   #1
Kronos
Avatar de Kronos
Contactar con Kronos a través de MSN
Predeterminado Mantencion de ARB
Estimados,
Acabo de mandar a instalar el bloqueo y le pegue una leida al manual de usuario, donde dice que hay que revisar el ARB bastante seguido.
Alguien que tenga el bloqueo me puede decir cuando o cada cuantos km es realmente necesario revisarlo y que mantenciones hay que hacerle?
gracias.
Kronos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2005, 18:18:21   #2
Siempre .. ! aceite sano, es el cuidado que tengo con mis 2 ARB que están en mi RIG con uso constante desde hace unos 3 años.
Si se hace una buena instalación, osea el O - Ring hay que bajarlo con cuidado, no surrarlo ni twist it . tendrás un locker confiable para muuuuchoos años.
Aaaaaaa pon el compresor dentro de la cabina en u un lugar que se mantenga caliente .. ejem pared de fuego o cerca del escape.
Antiguo 17-05-2005, 18:49:40   #3
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Me cuelgo de este post para preguntar lo mismo pero de un powertraxx lockright, me imagino que requiere mantenimiento más frecuente por ser full time, no?
Antiguo 17-05-2005, 19:41:19   #4
Kronos
Avatar de Kronos
Empezado por Tapage
Ok, asi lo hare.
Ahora, porque dentro de la cabina? funciona mal si esta en un lugar frio?
Antiguo 18-05-2005, 13:37:17   #5
Empezado por Kronos
Empezado por Tapage
Ok, asi lo hare.
No frio .. si no que la humedad afecta los contactos y afuera del auto agarra más polvo a la hora de succionar aire para comprimirlo y activar el locker ..
Por tanto dentro de la cabina, está más sano de agua, humedad, y polvo.
Empezado por Eduardo
De hecho menos mantenimiento .. jajajajaja en realidad estos fabricantes solo recomeindan revisión periodica del aceite 80W-90 para que esté siempre limpiio, sano y qu eno tenga skirlas metálicas.
Antiguo 26-05-2005, 19:02:26   #6
PatoGx
¿Quien te instaló el bloqueo? ¿cuánto te costó? Pregunto porque ando viendo la posibilidad de instalarle uno a mi Montero 99.
Antiguo 27-05-2005, 15:24:29   #7
Pito TJ
Empezado por Eduardo Silva
Hola Eduardo como estas? tanto tiempo.
Yo quería hacer la misma pregunta, tengo el mismo locker en el jip y nunca le he hecho nada (ya lleva poco menos de 1 año instalado)
Nadie sabe??
Antiguo 27-05-2005, 16:35:31   #8
Eduardo Silva
Hola Pito, tanto tiempo!
Según David, no debemos preocuparnos mucho con el Lockright, sólo asegurarse que el aceite esté impecable:
Empezado por Tapage
saludos,
Eduardo
Antiguo 29-05-2005, 20:31:38   #9
Pito TJ
Empezado por Tapage
saludos,
Eduardo
Excelente :D
Yo creo q en un par de meses mas le cambiaré el aceite del diff.
Antiguo 29-05-2005, 23:38:18   #10
HAKUNA
Empezado por Pito TJ
Empezado por Tapage
saludos,
Eduardo
Excelente :D
oye pito... una duda al margen, tu tj es automático verdad???
hakuna
Bloqueo Arb LEONARDO MADARIAGA G. General 4WD 4 23-11-2006 18:49:56
Señores necesito ayuda con el ARB javier D-22 Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 22-09-2006 11:33:27
Funcionamiento Del Arb Wile E COYOTE General 4WD 2 22-08-2006 01:33:54
PARA LOS "CAPOS" ....QUE PUEDO HACER?? KARLITROZ POZO General 4WD 29 06-08-2005 13:31:30
Problemas con ARB Alfredo Arenas General 4WD 7 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:02:56.
