Antiguo 27-12-2004, 11:03:15   #11
Osea la idea es buena .. pero se imaginan cuantas cfm tendrian que tener esos ventiladores .. para que pensaran en hacer el trabajo de un turbo o supercharger ..
Maximum Fan CFM 2360
creo que tendriamos que hablar de una cosa muy seria ..
Antiguo 29-12-2004, 11:15:06   #12
pato castro
Avatar de pato castro
esas @#$ no sirven para nada, son mula, además en un 4x4 de aprox. 2 toneladas de peso, para que se note un aumento de potencia estaríamos hablando de como 30hp más, por lo menos, menos que eso y ni se nota
Antiguo 29-12-2004, 11:20:28   #13
Empezado por pato castro
Turbo + Intercooler
Antiguo 29-12-2004, 15:58:52   #14
Pato-Patrol
TurboNator =
Antiguo 30-12-2004, 09:23:33   #15
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
mmmmmmmmmmmm es como es spinflow,..... yo tube uno cuando tenia un feroza,... me ayudo arto en la economia,... gane como 1,5 kilometros mas por litro y un pokito mas de pike....el spinflow es una cuestion que tiene unas aletas que hacen que se genere un efecto espiral en el chorro de aire que entra a la camara de combustion,... funco bien por las 18 lukas que me costo,... espero ponerle uno a la hilux en enero para que las vacaciones salgan mas livianitas :P dicen...dicen, yo no lo he provado,.. que el spinflow mas un filtro conico despiertan harto al motor de la hilux.-...es wa de prohar
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-01-2005, 18:17:02   #16
negro 4x4
mas chanta el secador de pelo.
TURBONATOR= secador de pelo de mi hermana
negro 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-01-2005, 20:36:23   #17
jose gaete v.
bueno la idea es la misma de un turbo (pero sin partes móviles) crear un efecto vortex ..ósea que el aire entre a una mayor presión y con turbulencia ..en camiones los turbos generan mas o menos 30 hp y se notan bastante ..igual hay que pensar que un turbo funciona a mas de 2500 rpm ahora este sistema que venden es mucho mas simple que un turbo ...el principio es bueno pero no me imagino que las aspas de este producto turbonator... produzcan la suficiente turbulencia como para que afecte en forma seria el funcionamiento y rendimiento del motor.... también se podría pensar que tiene un principio similar a los multiples de escape de competencia evacuar los gases mas rápidamente .... claro el turvonator debe ingresar el aire,... me imagino que aumentando la velocidad de entrada gracias a las aspas creando turbulencia y permitiendo que el combustible dure mas tiempo en forma de vapor...
conclusión ...el principio físico que se quiere lograr correcto....pero no creo que lo logre en forma significativa prefiero un turbo
saludos jgv
Antiguo 03-01-2005, 12:10:12   #18
Empezado por jose gaete v.
No en todos los motores es así .. para muestra el 1KZ-TE que está levantando 6 lbs ya a las 1200 rpm ..
Antiguo 26-06-2009, 22:45:15   #19
gadbu
Predeterminado Re: TURBONATOR LA SOLUCION PARA + POTENCIA (+- 30 HP )
"el Turbonator le aumentara hasta 35 caballos de fuerza a su vehículo"
"dando por resultado aumentos de MPG de hasta el 31%"
hay que tener en cuenta que este producto no puede tener el mismo rendimiento que un supercharger o turbo pero es un producto que si te da algo de desplazamiento y fuerza a tu vehiculo
gadbu está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-06-2009, 22:56:51   #20
mariof
Turbonator es entero chanta!!!
mariof está offline   Responder Con Cita
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 10:28:28
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 22:49:19
Para la polemica... de Bencinero a Petrolero, sera ahorro??? RoNdrigo Pastén General 4WD 39 28-06-2009 22:06:37
Lista para Potenciar un 350 TBI RAUL VEGA General 4WD 4 17-11-2008 12:43:13
solucion para rocky cortado? MANUELPRIETO Novatos 16 31-05-2007 15:10:44
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:53:33.
