Antiguo 02-06-2013, 22:35:57   #1
matihilux
Edad: 37
Predeterminado cambiar 3l por 1kz
finalmente decidi no intervenir el 3l con adaptaciones de turbo y decidi simplemente enderlo e instalar otro motor diesel
es una hilux 92 diesel original 3l, que tal quedara el toyota 1kz ? se podra utilizar la misma caja o sera mejor utilizar la caja que es del motor? sera necesario modificar soportes de motor o sirven los mismos?
de cambiar caja, la caja del 1kz tiene las salidas a los mismos lados que la que trae mi hilux?
alguna opinion de este motor u otro? y sera micho webeo un 1kz electronico con conputador?
saludos!
y si alguien tiene valores estimados de un 1kz se agradece
saludos!
Antiguo 03-06-2013, 14:24:23   #2
Predeterminado Re: cambiar 3l por 1kz
Cambiar caja, y lo de la adaptación del ramal, consiguelo con el ramal completo y la ecu que corresponde, no estar con una ecu diferente.
Mas o menos, como 2 millones app.
Antiguo 03-06-2013, 14:31:22   #3
mephisto
Empezado por matihilux Ver Mensaje
saludos!
saludos!
Aca para que te informes:
http://toyotasurf.asn.au/techsite/#
www.toyoteros.com.ar
Y lo otro es el buscador del foro , hay info del 1Kz . Sobre cambios en el conjunto motor - caja , a cada modelo de motor le corresponde un modelo (o modelos) de caja . Siempre que cambies el conjunto por otro de serie diferente , hay que hacer adaptaciones. La cuestion es la relacion tiempo-dinero para invertir y que perfomance esperas como resultado.
En resumen viejo, haz un pequeño estudio y luego proyectas tu engine upgrade o en su defecto engine change.
Mephisto
mephisto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2013, 16:18:36   #4
FOURWHEELROD
saludos!
saludos!
Uf... preguntale a Cristian Ladron de Guevara cuanto se cabeceó para encender el 1KZTE.... estuvo como un año peleando con el motor!
Antiguo 03-06-2013, 22:00:54   #5
por eso tiene que ser todo de un mismo vehículo.
Antiguo 03-06-2013, 23:37:18   #6
matihilux
Edad: 37
entonces queda claro que un 1kzte seria un cacho.. a noser que viniera con todo el frente de al csamioneta..
pero el 1kz? ese seria el indicado?
Antiguo 04-06-2013, 10:41:40   #7
el 1KZ-T solo usa un 12V a la IP ( tal como el 1HD-T ) para encender .. en las plataformas en las que vino el 1KZ-T de fabrica el t-case tiene la salida frontal drivers side ( LHD )
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:11:18.
