Antiguo 19-01-2013, 14:51:01   #1
MoroMoro
Predeterminado Ralenti inestable
Holas,
Tengo un korando 2.9 TD año 2005, y tengo un problema de ralenti inestable con el aire acondicionado funcionando, con el aire apagado, el motor anda ok.
En authievre me dijeron que podia ser un problema con la bomba de inyeccion, que tal vez necesita limpieza.
Otro sintoma es que el a/c cuando esta activado se siente que enfria poco, ademas.
Alguna sugerencia acerca de que podra ser?
Gracias,
M.
MoroMoro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2013, 18:46:27   #2
MoroMoro
Question Re: Ralenti inestable
ups, alguien con alguna experiencia similar? alguna sugerencia y/o idea alternativa acerca de la posible causa ? o bien algun lugar donde llevarlo para una segunda opinion?
Antiguo 25-01-2013, 15:46:58   #3
RENTON
Avatar de RENTON
Contactar con RENTON a través de ICQ
Predeterminado Re: Ralenti inestable
Empezado por MoroMoro Ver Mensaje
Como el ac debes cargarlo si o si, yo partiria por cargarlo , el valor es de menos 30 mil pesos, ideal que lo hagas en movilservice aho atienden rebien y dan una garantia de 6 meses, capaz que como el compresor tiene poca carga funciona forzado enfria poco lo que hace inestable tu motor cuando se encuentra funcionando el AC.
RENTON está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2013, 17:54:09   #4
MoroMoro
Thumbs up Re: Ralenti inestable
mmm, voy a probar, ire mañana a movilservice a recargarlo a ver que pasa.
Grax por el aporte.
Antiguo 25-01-2013, 23:26:31   #5
RENTON
Avatar de RENTON
Grax por el aporte.
Llega temprano si, porq se llena, queda en calle jose mauel infante pasado santa isabel.
Antiguo 26-01-2013, 11:19:13   #6
MoroMoro
Juazzz, no era broma de que se llenaba, revisaron el sistema de aire y esta ok, ta vez el tema este en la bomba inyectora, sin embargo la inestabilidad ha disminuido un poco, antes era mas constante y ahora es mas como brmmmmmRRRRRRmmmmmmmmmmmmmmmmRRRRRRRmmmmmmmmm
tal vez realmente sea un tema de suciedad producto de petroleo contaminado.
Antiguo 27-01-2013, 22:23:32   #7
MoroMoro
Bueno, despues de investigar un poco, he llegado a lo que creo es la causa del problema y sus posible soluciones, y paso a compartirlo por si alguien llegara a tener los mismo sintomas en su vehiculo, en mi caso un korando año 2005.
El tema es definitvamente la bomba de inyeccion, que con el tiempo sufre un desgaste y causa una inestabilidad en el motor en ralenti, encontre dos soluciones, una que es simple y economica (segun el taller o mecanico) que es reemplazar la tapa de la bomba inyectora por una que contiene un iman el cual segun afirman los que saben elimina el problema, y la otra que seria el calibrar la bomba lo cual es cos-to-so.
Fuentes? el club de musseros de argentina (http://www.clubmusso.com.ar/viewtopi...er=asc&start=0) el musso y el korando comparten la mecanica al parecer, y un mecanico que sin decirle nada al escuchar el motor me dijo la causa y la solucion del problema.
eso, salu2!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:00:11.
