Antiguo 07-12-2012, 20:18:06   #1
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado circuito electrico americano
Ahora estoy en la etapa de hacer el crcuito electrico completo del Bronco, necesito el diagrama electrico de intermitente-freno AMERICANO, como usa el mismo filamento de la ampolleta para el freno y el intermitento me pierdo con la conexion del flasher, comado, luces, etc.
algun diagrama ..????
Antiguo 07-12-2012, 21:53:02   #2
Predeterminado Re: circuito electrico americano
Empezado por OAM Ver Mensaje
Sino simplemente has un diagrama tradicional!.
Slds
Antiguo 07-12-2012, 22:09:52   #3
piraña
Avatar de piraña
y si quieres el look americano usas una ampolleta de doble filamento y listo
Antiguo 07-12-2012, 22:22:40   #4
OAM
Avatar de OAM
Slds
Es que se pierden las luces al tener solo una mica roja y tres filamentos (navegacion, freno e intermitente) que se pueden encender simultaneamente y no se entenderia nada.
Antiguo 07-12-2012, 22:32:36   #5
algo así?
Antiguo 07-12-2012, 22:42:02   #6
Pensé que no tenias los focos, y harías algo personalizado.
El diagrama esta aquí, se ve muy simple y rustico, el "Turn Signal Switch" cuando NO lo accionas le pasa Luz de freno a ambas, y cuando lo mueves hacia algun lado le corta el paso de luz de freno y lo conecta con el cable que viene del flasher.
http://oldfuelinjection.com/files/Br...r-lights01.gif
Antiguo 07-12-2012, 23:00:07   #7
OAM
Avatar de OAM
Haaaaa....!!!! perfecto, entonces la magia esta en el telecomando que debe ser para sistema americano, pensaba que habia algun truco en la conexion del flasher.
gracias
Antiguo 11-12-2012, 22:25:29   #8
juan andrade
Avatar de juan andrade
aprovecha de instalar el cableado de adelante hacia atras de la tercera luz de freno porque sino queda parpadeando cuando frenas con la luz de viraje encendida hacia un solo lado
Antiguo 12-12-2012, 09:33:47   #9
OAM
Avatar de OAM
Correcto, por eso la pregunta.
Ya tengo claro el diagrama y conexion, no se si todos los "telecomandos universales" para intermitentes son iguales o no pero el que desarme para entender e identificar los cables da para las dos opciones, en el fondo son 6 cables
2 de entrada:
- Uno que viene con el pulso de flasher y otro continuo que viene del interruptor del freno.
4 salidas :
- uno para cada intermitente, pero solo dos conectados al interruptor de freno.
si se usa en sistema Europeo solo se unen los cables del mismo lado y se suprime la alimentacion que viene del freno.
Y como dices la 3ra luz de freno se saca directamente desde el interruptor de lo contario si se saca de las luces entonces parpadeara cuando se dobla ...jajaja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:14:19.
