Predeterminado Cajas Hilux
Las cajas de Hilux (cambios/transferencia) son super buenas y raramente mueren, por lo cual entiendo no son caras. Pero, cuanto es razonable pagar por ambas? $100.000, $150.000, $200.000???
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por samukan
tu sabes la reduccion que tienen ???
yo tengo una botada en copiapo , lo que no se es si esta buena , .. pero es notoriamente mas larga que la original de un samuka!!!!
tendria que correr el diferencial trasero un poco mas atraz para instalarla!!!!
Cuanto mas larga es la caja?
Correr el dif trasero implica cortar latas radicalmente ¿Cuanto seria?
La salida de la caja es central y el samu tiene el dif hacia la derecha, igual produce vibraciones
Y el tema de las reducciones??
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por pirata 4x4
el Juaco con sus cajaS Marlin correo el eje trasero 6" mas que antes
Con respecto a la vibracion ya lo hemos hablado bastante y el problema requiere solcuiones claras y conocidas. Esta todo en topic de GB con sus yugos toy
Mas que antes, se refiere a su posicion original o ya lo habia desplazado ??
Respecto a las vibraciones no estaba preguntando estaba afirmando :)
G Pereira
Avatar de G Pereira
De su posicion original con yugos rocky
Me dejaste igual
Efectvamente es mas larga en alta, debido esto a que la relacion en High es 1:1.- La reduccion en alta es una particularidad que tiene el Samurai y algunas otras cajas no mas. Lo normal es 1:1.-
No solo hay que cortar latas para el eje, tambien para instalarla hay que hacer el tunel de nuevo:
Esto hay que hacer:
1) Sacar el X tarvesaño original y hacer otro.
2) Cortar el travesaño trasero para dar espacio a la salida mas alta de la caja.
3) Los soportes de la Transfer tampoco sirven
4) La palanca de cambios hay que doblarla para que no toque el tablero
5) Inventar los anclajes de los asientos de nuevo debido al corte del piso
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por Gonzalo Bravo
Esto hay que hacer:
Ufff
Ya se me quitaron las ganas
juanjo gari
Predeterminado Re: Cajas Hilux
250 lukitas es un precio razonable
Empezado por juaco fernandez
Lo otro que tambien venden en gringolandia es una tapa para separar el tranfer hilux de la caja y dejarlo divorciado, lu usan harto en suzuki porque aguanta mucho mas
Sip, la hace OTT. El probema es el largo, ya que igual hay que poner un cardan entre ambas.-
Hola Gonzalo, si, efectivamente esa es pero segun las fotos que yo he visto, queda incluso un poco mas chica que el tranfer suzuki estandar. Pero bastante mas firme.
Lo que no me convence es que la caja Samurai ya es debil y ademas de la relacion 1:1 en alta, hay que cambiar otros componentes caros para que logres la misma relacion final. Ademas que cada dia que pasa empiezo a encontrar menos favorable las cajas divorciadas.
Esta es la comparacion con una con doble transfer , pero no hay que engañarse, ya que falta el cardan:
Vendo Motor V6 y 2 cajas Hilux Completas Sr.sj410 Venden - Partes y accesorios para 4X4 29 12-09-2006 18:57:31
Cajas Toyota Hilux pancho valenzuela Compran 5 28-06-2006 22:30:44
varios motores y cajas hilux japi1172 Venden - Partes y accesorios para 4X4 15 19-03-2006 00:27:56
Adaptacion V6 4.3 a cajas toyota hilux G Pereira General 4WD 11 25-08-2004 12:56:44
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:20:55.
