Antiguo 04-07-2012, 22:11:06   #1
Tractor
Predeterminado Diferencia de Frenado!!!!!
Estimados en la Hilux 92, cambie discos y pastillas adelante y atras hice todo nuevo recién ya que la camioneta esta en proceso de quedar 0 falta, pero cuando freno a concho esta tiende a cargarse a la izquierda un poco, he regulado, cambie ademas los flexibles de freno y nada.
Consulta, que otra cosa puede ser???
Que mas cambio o arreglo????
Atento a sus comentarios.
Tractor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2012, 23:03:05   #2
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: Diferencia de Frenado!!!!!
Empezado por tractor Ver Mensaje
Solo te falto la mantencion de los calipers
Saludos!
Rod
Antiguo 04-07-2012, 23:26:32   #3
Tractor
Yaaaa, y como puedo hacer esa mantención a los caliper?????
No sabia que eso se hacia.
Todos los días se aprende algo nuevo.
Gracias.
Antiguo 04-07-2012, 23:28:30   #4
Emmanuel
Venden unos retenes y unos pistones para los caliper. Lo se porque revente los retenes en la mia.
Tienes que fijarte la cantidad a comprar en el caliper. En los de la runner vienen 4 si recuerdo bien.
Antiguo 05-07-2012, 00:21:09   #5
Tractor
Empezado por Emmanuel Ver Mensaje
Buena NO sabia para nada esto de arreglar los caliper, siempre crei que eran sellados.
Voy a averiguar mas al respecto, el como se desarman y que es lo que se cambia.
Gracias!!!!
Antiguo 05-07-2012, 00:57:36   #6
AlvaroSan
Saludos!
Rod
Correcto, debe de haber alguno pegado!!
Antiguo 05-07-2012, 13:01:08   #7
Tractor
Empezado por AlvaroSan Ver Mensaje
Yo me desayune con lo comentado de las manteciones del caliper, la dura en años que llevo en esto de los fierros, jamas habia escuchado que estos tuvieran una mantensión, por ende nunca asocie el desperfecto a esto, de hecho puedo comentar adicionalmente que cabie TODAS las cañerias de freno tambien, jajajajajaja
Saludos y gracias.
Sigo investigando.
Antiguo 05-07-2012, 13:03:21   #8
FOURWHEELROD
POr el año de la camioneta, seguro que tiene alguno pegado... esta es la pega que le hice a la mía hace poco....Pistones y retenes nuevos, luego pintura y reinstalacion.
Por supuesto pastillas originales!
Rod
Antiguo 05-07-2012, 13:55:28   #9
Lo bueno es que no son flotantes.
Antiguo 05-07-2012, 14:14:47   #10
Tractor
Rod
Muchas pero muchas gracias!!!!
quedaron muy buenas y de verdad que cada dia se aprende algo nuevo!!!
Voy a cotizar el kit de reparación de los caliper, estuve mirando algunos videos en la web de como se hace esta parte y nada de dificil hacer.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:10:48.
