Antiguo 19-03-2012, 10:32:53   #1
Peterix
Predeterminado Help con manguera bencina
Hola, ayuda para arreglar esto en Stgo?
Es una de esas mangueras de bencina con malla de acero, el problema es que van varias piezas en el mismo juego (Ford Explorer) y en la Ford no la tienen... Supongo que se puede cortar y unir con algún conector metálico.
http://imageshack.us/photo/my-images/859/manguera.jpg/
yo sentía un aroma a bencina en la explorer pero no podía dar con la fuga, no la encontraba porque la goteaba en multiple y se evaporaba (ando con suerte).
Peterix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2012, 10:39:57   #2
trepacunetas@hotmail.com
Predeterminado Re: Help con manguera bencina
Empezado por Peterix Ver Mensaje
creo que el nany teia una al desarme
y lo otro a esa guea de camioneta le tan descontinuando los repuestos ..yo tengo uno de esos cachos en la casa del monkey una chet el portatermostato es plastico y no hay ni pienxan traerlo
Antiguo 19-03-2012, 10:51:22   #3
Peterix
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
Los repuestos ya aprendí que mejor traerlos de USA, al fin pagas la mitad que acá...
Estaba pensando en desarmaduría pero tengo ganas de probar primero arreglando la manguera (si no encuentro quien sea capaz de cambiarla), me queda la duda si es cosa de cortar y meter un tubito con abrazaderas (tubito y abrazaderas que no tengo idea donde conseguir)
Antiguo 19-03-2012, 10:57:04   #4
llevala a algun local que agan mangueras hidraulicas de alta precion y que te la reparen y pongan manguera nueva
Antiguo 19-03-2012, 14:02:20   #5
Peterix
Solucionado, para el que le sirva, luego de un latero vitrineo por diez de julio terminé en Armaflex (en Cumming) 12 lukas y 10 minutos. :)
Antiguo 19-03-2012, 15:15:21   #6
RVP
te iba a dar ese mismo dato, los tipos trabajan bien y ademas tienen paciencia infinita, uno llega con una idea y sale de ahi, despues de generalmente una larga charla, con lo que habia ideado
Antiguo 20-03-2012, 23:30:34   #7
Peterix
Predeterminado Re: Help con manguera bencina, oriing muerto!!!
Pues murphy ataca de nuevo....
Instale todo (hay que desarmar múltiple y otras jodas para llegar a la manguerita) todo bien pero rompi un oring (creo que murphy es inocente, no le puse aceite) es como de 1 cm de diametro mas o menos, donde por 10 de julio de preferencia podré encontrar (que aguante bencina).???
Antiguo 20-03-2012, 23:34:22   #8
RVP
no se si aguanten bencina, pero oring lo deberias poder encontrar en la "casa de la goma" Diez de Julio Huamachuco 854, mas o menos entre san francisco y serrano, vereda sur.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:54:46.
