Antiguo 17-03-2012, 23:28:11   #1
rocky-black
Predeterminado rocky 4y a 2rz
hola señores bueno la intencion es cambiar mi rocky 4y a un 2rz, para esto se cuenta con toda una camioneta hilux 4x4 volcada, pretendo cambiar todo es decir motor ,caja y computador, lo difenciales sera los de rocky , pero desconozco todo lo que tiene q ver con la parte electrica e leido varios post donde se encuentran con varios problemas al conectar el sistema electrico y por lo mismo tengo muchas consultas al respecto.
-al momento de sacar el motor que tengo que tener en cuenta?
-es necesario sacar la fusilera interior y la que va en el motor?
-alguien tiene un diagrama simplificado del sistema electrico para hecharlo a correr y que funcione sin problemas?
-es necesario sacar la bomba de combustible?
- es necesario montar el tablero de la hilux?
- puedo seguir usando mi sistema (rocky) de frenos?
bueo esas dudas por el momento
ojala puedan hecharme una mano pra no perder tiempo y plata en el cambio
muchas gracias de antemano
rocky-black está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2012, 23:52:52   #2
Rorro Salazar
Predeterminado Re: rocky 4y a 2rz
Empezado por rocky-black Ver Mensaje
*Marcar todos los cables del ramal de motor (ecu a motor), marcar todos los cables de alimentacion y mangueras de vacio, sin cortar enchufes
* Creo que tomar una ramal con caja de fusibles es lo mas sencillo, sacar de la hilux y instalar en el rocky, que hacer injertos, lo digo, pk tienes el ramal listo
* Yo al menos no
* Imagino que si, asumo que la del 4Y con la del 2RZ deben ser distintas en funcionamiento
* Seria el ideal, asi no tienes que colocar relojes aparte, pk por las señales, creo que algunos instrumentos del tablero quedarian inutilizados
* Si. si se puede.
Saludos y exito en le proyecto, no e visto rockys con 2RZ.
Antiguo 18-03-2012, 00:00:50   #3
Juan Luna
Simplemente.... Copy Paste.....
Antiguo 18-03-2012, 02:13:50   #4
emiliodin
hola
te recomiendo que uses todo caja,transfer , deferencial tracero y luego buscas un yugo delantero tienen mucho mas aftermarket que los de rocky para futuros upgrade
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2012, 12:23:51   #5
Oscar Garrido
Queda muy bien el cambio, es mas enviale un PM a Ricardo Aguero, él también tiene un Rocky al cual colocó un 3RZ y le quedó espectacular, anda muy fuerte, este motor es similar al 2RZ el cual Ricardo también lo conoce muy bien.
Te comento que él dejo funcionando, sino me equivoco, todo el tablero original del Rocky, identificó todo el cableado y sabe cual se conecta y cual no.
Estoy seguro que será de muy buena ayuda.
Espero te vaya bien
Oscar
Oscar Garrido está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2012, 18:31:01   #6
willian tuner
Avatar de willian tuner
si se puede hacer el cambio ,,,, consulta cuanto te salio el motor 2rz con caja ,, con este cambio el rocky queda andando mas fuerte que el dueño jejejeje
Antiguo 18-03-2012, 19:01:01   #7
jcielodiaz
consulta....vendes el 4Y...si es así cuanto?????
jcielodiaz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2012, 22:37:15   #8
rocky-black
el motor 4y esta bueno, claro en efecto le correre cuchilla pero en su momento no mas de 100 lukas y si lo quieren con caja 200,
ahora gracias a todos por sus aportes el lunes llevare al mecanico si tengo tiempo para ver en efecto como esta el motor y demases
la idea al parecer sera cambiar todo motor ecu caja cadanes fusilera hasta la camana del radiador por q esta sale mas hacia la izquierda.
el motor completo osea sacando todo para q ande incluye eso ecu bomba bencina motor ramal 500 lukas pero como voy a sacar la caja y cardanes y todo cuanto se pueda creo q bordeara las 800 lukas
creo
aun no lo negocio
Antiguo 18-03-2012, 22:39:01   #9
rocky-black
Empezado por Oscar Garrido Ver Mensaje
Espero te vaya bien
Oscar
no se como mandar mp pero si puedes ayudarme e invitarlo al post seria genial
Antiguo 18-03-2012, 22:41:59   #10
rocky-black
uno de los motivos q espere tanto tiempo por este motor es por su buen funcionamiento y las posibilidades de encontra muchas cosas extras para el sobre todo un turbo o cargador
ademas que entre rocky y toyota se llevan muy bien
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:01:20.
