Antiguo 27-12-2011, 12:21:17   #1
GAZERO
Predeterminado Instalar un vaso de expansión al radiador.
Estimados:
Actualmente tiene puesta la manguerita que vota agua al piso cuando se calienta, y tengo que rellenar frecuentemente el nivel del radiador.
Dado este "problema" quiero instalar un vaso de expansión al radiador para no estar rellenando a cada rato y que dure mas tiempo el coolant, pero el asunto es que no tengo claro a que nivel dejarlo...??
Según entiendo, devería estar sobre el nivel del radiador para que entre agua caliente y retorne agua fría al radiador cierto..??
El que sepa por favor me de una mano.
Antiguo 27-12-2011, 23:44:10   #2
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Predeterminado Re: Instalar un vaso de expansión al radiador.
En realidad poco importa el nivel del tarrito un poco mas arriba o un poco mas abajo, al calentarse el agua se dilata y el radiador revalsa hacia el famoso tarro, al enfriarse el agua en el radiador se contrae y por lo tanto provoca vacio lo quer hace que el radiador chupe agua del tarro, para esto debes tener el radiador en muy buen estado y la tapa del mismo que sea para esa doble función. Saludos y suerte
Antiguo 28-12-2011, 00:13:25   #3
rola_
Y que el Tarrito no sea sellado, que no haga vacío para que el radiador peda chupar
Antiguo 28-12-2011, 08:19:52   #4
GAZERO
Empezado por Tortunejo 4x4 Ver Mensaje
Gracias.
Lo voy a ubicar un poco mas arriba del radiador.
Si.. me parece que se ocupa un depósito "abierto" con tapa corriente.
Antiguo 28-12-2011, 22:17:31   #5
Tortunejo 4x4
Edad: 63
Empezado por rola_ Ver Mensaje
eso eso eso.
Antiguo 28-12-2011, 22:23:42   #6
RVP
en autoplanet venden unos recipientes con kit y todo bien buenos, mas robustos que los que encontre en su momento en 10/7.
lamentablemente la tienda on-line vale pero si no tienes, consideralo, es rectangular, hace como 1 litro y viene con mangueras gruesas.
Antiguo 28-12-2011, 22:42:03   #7
... http://www.summitracing.com/parts/RNB-603-121/
La ubicación da lo mismo, en el espacio que haya disponible y quede cómodo.
Antiguo 28-12-2011, 23:12:48   #8
Y uno de Hilux, demas que consigues en desarmaduría.
Antiguo 29-12-2011, 08:15:25   #9
GAZERO
Se ve bastante bien.....aunque este me mató..¡¡¡
http://www.ebay.com/itm/OVERFLOW-TAN...item4cfd1571ab
Gracias por el dato.
Voy a mirar si encuentro algo.
Gracias
Antiguo 29-12-2011, 08:45:45   #10
Cristian Moraga
Empezado por GAZERO Ver Mensaje
Gracias
yo tengo uno de esos nuevo esta muy bien terminado
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:21:02.
