Antiguo 12-12-2011, 13:29:15   #1
Predeterminado Transfer Chica TLC Tuercas + Seguro
Tengo la transfer chica de Land Cruiser, pero no encuentro las tuercas de los machones (las compre en Specter y eran mas garndes) ni tampoco el seguro del rodamientos de la salida delatera (compre uno de 74mm pero es de mucho espesor) alguna idea que que cosa se puede usar o donde encontrar????
Antiguo 19-12-2011, 14:55:56   #2
RVP
Predeterminado Re: Transfer Chica TLC Tuercas + Seguro
a lo mejor ya es tarde.
el viernes pase a preguntar por unas tuercas que me debian a un local de toyota, y aproveche de averiguar. hasta mediados del 74 las tuercas de los machones son tuercas castillo con una chaveta partida, de ahi en adelante hasta el 80 aprox, usan una tuerca similar (con codigo distinto) que las transfer grande, con cuello colapsable, y en toyota tienen UNA, por lo menos lo que aparece en el stock en linea.
si te sirve la puedo conseguir por aca y buscar con esa si hay otra. valia como cinco-mil-y-algo.
del seguro, ni me acorde, pero con el despiece a mano puedo verlo tambien.
avisa por PM cualquier cosa.
saludos,
Antiguo 19-12-2011, 15:07:33   #3
Empezado por RVP Ver Mensaje
saludos,
Al parecer efectivamente tiene chaveta, voy a verlo en la noche. Gracias!!!!
Antiguo 20-12-2011, 11:32:25   #4
saludos,
Efectivamente eran con seguro. La que les quedaba era castillo o colapsable????
Estas son las mias
Antiguo 20-12-2011, 11:52:05   #5
Juan Luna
Gonzalo, yo creo que en pernos 10 norte la encuentras, si tienes el diámetro y paso te puedo consultar..
Antiguo 20-12-2011, 13:32:52   #6
RVP
Estas son las mias
La que le quedaba era colapsable. ni pregunte por la castillo (no pense que fuera tan vieja la transfer )
yo creo lo mismo, una tuerca castillo es mucho mas facil de encontrar, con el paso del hilo + diametro y punto. El problema de las colapsables que he visto en el mercado es que la parte con hilo es mucho mas alta que la original toyota, por lo que habria que bajarla en torno para que asiente bien, pero si la que necesitas es castillo, creo que no deberia haber problema.
en todo caso, voy a preguntar por si te llegara a ir mal.
Antiguo 20-12-2011, 20:34:36   #7
Yo tampoco!!!
Al parecer esta transfer fue de TLC de ejercito, pero afortunadamente poe el estado parece que este lo usaban en los desfiles en vez de Peldehue
Medi la tuerca y es M19 paso 1.5
Antiguo 21-12-2011, 08:40:22   #8
Yo tampoco!!!
M19??? debe ser M20 en ese caso, al medirlo se parecen.
Antiguo 22-12-2011, 11:55:08   #9
Tiene 18,88mm.-
Antiguo 22-12-2011, 12:03:35   #10
Juan Luna
Tiene 18,88mm.-
Raro... lo mas parecido es 3/4 fino, 19,05mm pero el paso es 12h x pulg, que es 2.1mm app
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:08:25.
