Antiguo 05-11-2004, 16:15:22   #1
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Predeterminado ¿Multiple de torque?
¿Que es un multiple de torque?, realmete sirven?
Antiguo 05-11-2004, 23:18:19   #2
V A M P I R O
son multiples donde los tubos que salen de los 4 cilindros se juntan en 2 tubos y posteriormente en 1, son conocidos como los 4-2-1, tecnicamente se diferencian de los otros por que hacen que el motor no se desinfle tanto como los 4-1, pero en el modo practico, son casi lo mismo :wink:
Antiguo 05-11-2004, 23:47:06   #3
Zorro
multiple de torque?
no los conosco, alguien SABE de ellos o no?
pa que se pegue una explicada.
Antiguo 06-11-2004, 08:38:00   #4
HAKUNA
Empezado por Zorro
multiple de torque?
que????, no te fué suficiente con la del Vampiro???
Antiguo 07-11-2004, 14:55:00   #5
V A M P I R O
Empezado por Zorro
multiple de torque?
por que no lees bien humbertito??
Antiguo 07-11-2004, 16:52:45   #6
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Aer... aqui habla el que ha probado Samukas con y sin multiple :P
Primero que nada hay que decir que los multiples 4-1 son para ganar mas velocidad de punta (HPs) y los 4-2-1 son para ganar torque.
En el caso de mi ex-samu con multiple se notaba harto la diferencia en la salidas y en bajadas de cambio... como? En salida cuando estas con multiple y escape original en los samus sientes como que se chupan su poco y si no les metes pata se tienden a ahogar, pero con multiple 4-2-1 no... el jeep sale nomas super desahogado y no se chupa. En los "rebajes de cambio" se nota mas que nada por que el jeep sube RPM como si nada y al igual que en salida la sensacion tb es que el motor esta bien desahogado. Cuando uno maneja uno con y otro sin se da cuenta altiro, si no preguntenle al Ciclon que se queria quedar con mi multiple cuando vendí el jeep jajaja.
Lo que si hay que tener en cuenta es que pierdes velocidad final, y esto -en samukas por lo menos- se nota sobre los 80 km/h. En carretera me costaba llegar a 100 en quinta si no era con pata a fondo, siendo que en otros samus la aceleracion sobre 80 es mas relajada. Todo mis mismas condiciones, osea no mucho levante, neumas 235/75/15 AT, etc...
Eso escencialmente :wink:
Yo si me compro otro Samuka y no esta con multiple le voy a mandar a poner otro 4-2-1 con escape de alto flujo si o si, por que el desahogo que se siente es rico, pero notese que la cosa no es tan fantastica como dice todo el mundo onda "ganas 15% mas de HPs" no no no no no.
Info extra:
Si combinas con conico se nota mas el efecto
Los 4-2-1 son diseñados de acuerdo al orden de disparo de cada motor ya que el como se hacen salir los gases te da el efecto. En el caso del Samu es Cilindro 1+4 y 2+3 y luego estos se juntan.
El largo de las cañerias de cada mumtiple tb tiene que estar bien diseñada para que este funcione como uno quiere. Los 4-2-1 de Samuka son cortos si uno los compara con los originales que venían en algunos sj410
Si me faltó algo lo pongo despues! (voy saliendo de la pega :D jojojo) (si, trabajo los Domingos )
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2004, 11:36:09   #7
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
tengo una dudita.....
pero en que condicion es mejor un de otro ...
por ejemplo si yo voy a usar mi 4x4 en dunas mas que en barro sera mejor el multiple 4-1 al 4-2-1?
y para el sur sera mejor el 4-2-1 para ganar torque.... :?:
lo otro CON ESTOS MULTIPLE SE GANA TORQUE, O EL TORQUE ES EL MISMO PERO A MENOR REVOLUCIONES??
o estoy hablando puras$%)(adas
gracias
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2004, 11:47:09   #8
ShadowCore
Empezado por DTR
gracias
En teoría en Arena te debiera dar mejor resutado un 4-1, y supuestamente en los 4-2-1 tienes una ganancia de torque, ya que el torque a X rpms es una caracteristica del motor
convertidor de torque mario pascual valdes Compran 5 18-08-2006 14:31:30
CENTRALITA MITSUBISHI DAKAR TORTU General 4WD 10 18-05-2006 16:17:12
multiple de torque ?????? coco General 4WD 3 26-10-2005 13:07:15
Torque o potencia!!!!! negro 4x4 Novatos 3 17-11-2004 15:40:50
Mejorar el torque en un samu!!!!!! sj413 General 4WD 11 27-10-2004 12:48:42
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:36:35.
