Antiguo 06-01-2011, 21:00:39   #1
Juan Pablo Droghetti
Contactar con Juan Pablo Droghetti a través de MSN
Predeterminado Ayuda en la direccion del TLC
Asi es mi TLC lo compre con la direccion hidraulica de fiat 132 pero andaba bien con los neumaticos 33 lisos pero ahora que aumente a los 35 y mas peso se empezo poner pesada y se tranca y es dificil jeepear en el sobre todo en las grietas necesito consejos de cual puedo adaptar para que me quede buena experencias,ayuda o consejos
82941405
juanpablo@agrocampo.cl
Juan Pablo Droghetti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2011, 21:24:22   #2
4x4rock_y
Predeterminado Re: Ayuda en la direccion del TLC
Empezado por Juan Pablo Droghetti Ver Mensaje
82941405
cumpa con la de la hilux ifs 4x4 del 2001 hacia arriba quedas impeque....
Iván Fuentes G.
Antiguo 06-01-2011, 22:40:24   #3
Nando
Avatar de Nando
como dice ivan la de hilux anda bien, pero tiene el inconveniente que usa el sistema original del tlc, o sea un monton de partes moviles.....los cuales con neumas mas pesados te pueden dar mas problemas...
lo otro es la tipica caja saginaw, pero hay que cambiar el sistema completo y a mi parecer queda mas confiable.
ahora....para grietas, no hay como ram assist, que bien hecho no queda mas lenta la direccion y ahi si que mueves sin problemas en grietas. (aunque pensandolo bien para 35 creo que con una saginaw te defiendes bien).
just my 2 cents..
Nando
Antiguo 07-01-2011, 00:10:59   #4
JHermosilla
Contactar con JHermosilla a través de MSN
Empezado por 4x4rock_y Ver Mensaje
Iván Fuentes G.
Esta configuración tengo en el TLC con neumáticos 37, incluso ocupamos la bomba de hilux... 100% recomendable, previamente tenia todo el pack chevy y puedo decir que la opción Toyota (caja IFS y bomba) lejos lo mejor..
Juan Hermosilla
JHermosilla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2011, 08:19:57   #5
baiker
esta bueno en dato de la hilux ifs, ya que tengo que poner dh en el tlc y como no tengo espacio para la saginaw la tenia descartada y la unica opcion era la de fiat 132, anteriormente la tenia en un tlc con 35 y en grietas igual te la ganaba sique a buscar una ifs con bomba y todo
Antiguo 08-01-2011, 21:14:56   #6
Empezado por Nando Ver Mensaje
just my 2 cents..
Nando
si averiguando tambien me dijeron saginaw anda bien pero tambien me dijero la de hilux pero como dices el sistema antiguo con los neumaticos pesado quisas afloje pero voy a ir descartanto todas las posibilidades saludos muchas gracias por tu ayuda
82941405
Antiguo 08-01-2011, 21:15:55   #7
Iván Fuentes G.
si pero me tinca me con el sistema antiguo como quedara...
Antiguo 08-01-2011, 21:17:14   #8
Empezado por JHermosilla Ver Mensaje
Juan Hermosilla
yo tengo la caja de direccion de fiat 132 y como quedara con la Bomba de Hilux?
Antiguo 08-01-2011, 21:18:28   #9
Empezado por baiker Ver Mensaje
claramente yapo se buscan 2 direcciones IFS y a ver como quedann...
Antiguo 09-01-2011, 14:32:47   #10
De que sistema antiguo hablan?. La Hilux IFS va instalada adelante, por fuera del chasis. Sale una barra directo a las ruedas, y otra directo a la columna (directo o con alguna articulación dependiendo del espacio).
Queda impecable, solo que no es tan estética, y si tienes poco ancho, o muy cercano a lo estándar, como mi caso, puede topar la rueda.
La Chevy anda impecable también, pero debes buscar una de reducción similar a 4:1 (que es lo mismo que trae la Toy), queda muy rica, si instalas las típicas de auto de reduccion 3:1 queda demasiado sensible en carretera, respiras y ya estas en la otra pista , es desagradable.
Idealmente dependiendo que tan vieja sea la caja, es mejor cambiarle todos los sellos, los de la Chevy al menos, en Autocastillo vale 6 lks el kit completo.
La bomba, sin duda prefiero una Toyota, son mas confiables y no revientan. Pero las Chevrolet son mas potentes, pondría una Chevy solo si fuera nueva,.. que hay de 2da mano por lo general están muy carreteadas y mueren al poco tiempo de darles duro.
También podrías desarmarla, revisar que este todo dentro de lo normal, y cambiar el reten que va hacia la polea, alguna vez así lo hice con una, y funciono por siempre sin fugar liquido hidráulico.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:49:46.
