Mandinga
Avatar de Mandinga
Predeterminado multiples
hola, estoy pensando en cambiar el multiple del YJ, pero no estoy seguro de si sera una modificacion positiva o negativa. O sea, el mpultiple original que trae es bastante libre, y no me gustaría cambiarlo para darme cuenta de que perdi potencia. :?
Tengo entendido que el múltiple de escape es el mismo en el YJ 4.0 y en el TJ 4.0 (no así, en la versión 2.5)
Entonces esta la gran pregunta: lo cambio o no?? por que de hecho no conozco a nadie que lo haya cambiado en un motor 4.0 para tomarlo como referencia.
Una vez tomada esa desición, viene la siguiente: que múltiple pongo??. Por supuesto, puedo poner el BORLA de acero inoxidable US$457.99, que es seguro que va a mejorar el jeep, pero tendria que dejar de echarle bencina por un año pa poder comprar e instalar el Borla
Entonces no queda otra que mandarlo a hacer acá en chile, pero A QUIEN :?: :?: :?:
he escuchado de alguien en la serena que es especialista, pero LA SERENA!!!! con lo que se demoraría en tomar las medidas y hacerlo tendria que dejarle el jeep una semana y no es pa tanto la necesidad jejeje
Que piensan ustedes, ganaría algo con el múltiple??, al menos la toyota que tenia antes mejoró mucho con el cambio de multiple, pero era un motor mas pequeño. Conocen a alguien capo acá en stgo para que diseñe el múltiple?
Gracias...
Jorge C.
Mandinga está offline   Responder Con Cita
La Berta
Avatar de La Berta
Si de multiples se trata ... solo Bataglia a mi me ha hecho varios hasta uno con recubrimiento ceramico para la temperatura que quedo buenisimo.
Para i gusto el maestro soldador que tiene es un artesano se la MIG.
Si estas decidido llevalo para alla dile que yo te mande.
Ahora sobre la mejora de rendimiento .... no creo que valga la pena.
jorge avaria
MANDINGA, DESPUES DE PASAR 2 AÑOS DESARMANDO MI MOTOR, CREO QUE SI AYUDA.
RECUERDA QUE SI TU MOTOR ASPIRA AIRE ( SIEMPRE ES LA MISMA CANTIDAD, ES DECIR 4 LITROS DE AIRE POR CADA VUELTA DEL CIGUEÑAL)....AL PONERLE FILTRO K&N, LO QUE HACES ES QUE TOME CON MAS FACILIDAD AIRE, POR ENDE DEBE EL MOTOR EVACUARLO MAS RAPIDO...PARA ESO SIRVE EL MULTIPLE....
EN TU CASO...TENGO LA DUDA, YA QUE SI MAL NO RECUERDO TU JEEP TRAE UN MULTIPLE ESPECIAL, AL MENOS DISTINTO AL ORIGINAL DE LOS XJ. EL MIO LO MANDE A STGO A ESCAPES VALENZUELA ( $ 117.000), ELLOS TIENEN LA PLANTILLA DEL MIO, POR ENDE NO DEBES DEJAR EL JEEP.
AHORA SI LO DEJAS 3 SALIDAS POR UN LADO E IGUAL POR EL OTRO, CON 2 FLOWMASTER.....CAMBIA LA COSA.
SALUDOS
JORGE
Mandinga
Avatar de Mandinga
me interesa la idea, hacer dos salidas para 2 cilindros cada una, como en los V6 y evacuarlas independientemente por las costillas del jeep (una pa cada lado pa darle mas cache a la cosa ja ja ja) no se si servirá de algo la cuestion. Tengo entendido que si el tubo de salida de los gases es demasiado corto, se queman las valvulas, hay un largo mínimo para esto.
el problema de hacer esto es que el proximo año tendria que secuestrar a alguien pa que me den la revisión técnica
La verdad es un tema complicado, no es llegar y doblar el tubo, sino que hay que estudiar los efectos de vació que se producen y las microturbulencias que producen las curvas del tubo. Por eso ando buscando a alguien que cache de verdad.
Cinta para aislar los multiples de escape mitzuco4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 43 07-03-2010 21:00:30
Multiples Originales Chevy V6 TBI. Bombero 4x4 Compran 5 21-09-2006 17:15:47
multiples admision samurai samurai xxx Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 20-10-2005 22:41:50
Multiples de escape y tapa valvulas Chevy 4.3v6 GerardoLW Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 20-09-2005 21:13:22
Necesito hacer MULTIPLES Y ESCAPES pa V8 Bombero 4x4 General 4WD 22 29-06-2004 11:49:43
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:45:13.
