Antiguo 11-08-2010, 19:54:57   #1
panchote
Predeterminado tipo de aceite y marca
hola a todos!!! algien save cual es la aceite adecuada para un motor 3Y y que marca(buena y media) y tambien que aceite se le echa al diferencial! muchas gracias!
panchote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2010, 15:53:55   #2
Predeterminado Re: tipo de aceite y marca
El Diferencial es de Hilux o Rocky?
Antiguo 12-08-2010, 15:59:20   #3
SamuraDOS
cuales serian los aceites correctos para un rocky 2.8 TD 1998?
puse la pregunta en foro daihatsu sin respuesta aun
gracias hilux surf vigo!
Antiguo 13-08-2010, 02:32:50   #4
panchote
el diferencial es rocky! al motor le puse un aceite 20 50 pa irme a la segura!
Antiguo 13-08-2010, 19:31:00   #5
Empezado por SamuraDOS Ver Mensaje
Antiguo 13-08-2010, 20:08:05   #6
SamuraDOS
perfecto, alguien sabe cual es el equivalente del DL 42 y DL 52 y cuando usar uno u el otro?
Antiguo 13-08-2010, 20:15:05   #7
Son las normas API de la época. Ahora con un CI-4 está bien. Yo ocupo los Shell Rimula X y Super en 15W/40.
Antiguo 13-08-2010, 20:44:12   #8
ford 1946 pick up
son 2 los que preguntaron por aceite de motor primero 3y 20 50 gtx castrol es super bueno y el otro 2.8 td este 20 50 rimula shell puede ser
-para el diferencial un 80 90 valvoline es america tb como el castro son super buenos
y shell consideralo como media es echo en argentina pero es bueno tb
ford 1946 pick up está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2010, 21:20:28   #9
panchote
muchas graciass!!! ya puse el aceite ahora lo unico que me falta es arreglar los frenos y sacar los papeles!!! y estoy listo algun dato de como sacar los papeles atrasados mas baratos? jajja saludoss!!
aaa una pregunta oidia estaba en el jeep y de la nada como que se apago 2 veses y onda lo tuve que en 2 y ando pero bateria no era ni tpco alternador :S raroo... osea el alternador esta onda bajo los 30 de amps! jajajaj bueno esooo muchasss graciass!!
luego saldre en mi rocky a conocerlos a todos y que tengamos su wenn jeepeoo
Antiguo 13-08-2010, 21:41:56   #10
Antonio Guerra
a mi me dio muy buen resultado aceite semi sintetico mobil super s 10-40, andaba suave hasta los taquies sonaban menos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:19:54.
