Antiguo 08-04-2010, 00:17:59   #1
Wata V8
Edad: 37
Predeterminado Estrias de los ejes virados
Hola amigos, denuevo recurro a ustedes por una duda:
Antes unos datos
Patrol 82
motor 351w 210hp de fabrica
neumaticos 33
differencial delantero tlc
differencial trasero hibrido:
Tengo un tercer miembro de tlc montado sobre una funda adaptada de tlc (esta centrada) a esta le llegan ejes de gm12 (ejes de k5 full widht) (obviamente ambos 30 esstrias)
el problema que tnego es que la estria del los ejes se me viran... estadisticamente cada 4 años se rompen... con el differencial libre
el otro dia solde (indura locker) y me duro 8 horas jeepiando.
entonces porque se torceran estas estrias?
voy a tratar de subir unas fotos para que vean bien el problema...
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2010, 11:56:17   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: Estrias de los ejes virados
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
Antes unos datos
Patrol 82
neumaticos 33
porque son casi iguales...pero no lo son..
Antiguo 08-04-2010, 12:12:45   #3
Daniel Martinez
una foto dice más que mil palabras... hay que ver para saber que responder
Antiguo 08-04-2010, 12:52:00   #4
se tuercen por ponche del motor .. ?
tocaria por comenzar a validar que el eje entre centrado y alineado en el 3rd member Toyota ..
Antiguo 08-04-2010, 14:30:53   #5
TecnoZona
Al hacer el hibrido, podria no estar 100% derecho , y al trabajar la punta del palier torcido en el satelite a la larga te dañara la estria, es una opcion, sube fotos mejor.
TecnoZona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2010, 14:50:12   #6
V A M P I R O
El problema ya resulto pero no autoconvencido del dueño es que la estría del palier queda como "S".
Antiguo 08-04-2010, 20:10:16   #7
Si queda como S es simplemente por un problema de esfuerzo.
Todos los ejes se tuercen, es normal, pero cuando es excesivo, y el acero pasa su limite elastico, este vuelve pero no recupera su forma original. Luego de pasar el limite elestico, viene el limite de fractura, donde simplemente se corta.
Alguna vez lei de Billavista que los ejes toyotas y los GMs, Dana etc de 30 estrias compartian la estria y el paso, pero no en angulo de la estria, pero en este caso claramente la estria esta aguantado, y la torcion es la que esta matando el eje.
V8 con 33" puede perfectamente girar las estrias si se abusa de ellos, sobretodo en terreno duro.
A modo de referencia, muchisimos Samurais andan con las estrias torcidas sin problema alguno, el mio anduvo asi años y nunca corte un eje trasero.
Antiguo 08-04-2010, 20:36:28   #8
FOURWHEELROD
Antes unos datos
Patrol 82
neumaticos 33
Otra vez!!!! yo creo que habria que sacarle dos ladrillos al bototo derecho y luego eliminarle el indura.
Antiguo 08-04-2010, 21:19:14   #9
Wata V8
Edad: 37
Tranquilo amigo..!!! ahahah solo que me quede con la duda y nunca pregunte
Antiguo 08-04-2010, 21:34:16   #10
Wata V8
Edad: 37
Bueno aqui la primera foto:
Eje lado izquerdo: muestra como normalmente estan.. un poco virados (ese eje se uso como 4 años) pero cuando el del otro lado se corto. se cambiaron los dos.
Eje del lado Derecho: eje sacado despues que 8 horas jeepiando con indura, se rompiera el eje del otro lado. el jeep no se andubo fuerte en cemento (ni doblar fuerte ni frenar fuerte ni acelerar a mango)
Nota: cuando se soldo el eje estaba parecido al de la izquerda
Eje cortado.
Tercera foto: lo que quedo...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:44:00.
