Antiguo 06-03-2010, 01:50:08   #1
moncho
Predeterminado Problemas con feroza
Hola a todos quienes puedan ayudarme. Tengo problemas de temperatura con un daihatsu feroza del año 97. Cada vez que salgo a carretera, o salgo a jeepear, se le va la temperatura a las nubes y el agua hierve. En carretera ocurre cuando sobrepaso los 90 km/hra.Le cambié el termostato pero no pasa nada. En ciudad la temperatura anda normal. Si alguien me puede dar alguna idea de lo que ocurre le agradezco de antemano.
Última edición por moncho fecha: 07-03-2010 a las 00:12:23
moncho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-03-2010, 09:39:12   #2
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Predeterminado Re: Problemas con feroza
Empezado por moncho Ver Mensaje
cambiale la tapa al radiador, ya que cuando esta mala, hace que se pase el agua al deposito de reserva y que hierva.
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2010, 00:10:43   #3
moncho
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
Claudio
Hola, le cambié la tapa pero sigue subiendo la temperatura, no tanto, pero se sube y no se mantiene como antes(en la mitad), y lo raro que solo ocurre cuando sobrepaso los 90 km/hra en carretera.
Antiguo 12-03-2010, 08:08:17   #4
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Puede ser, además de la tapa, el vizcoso en mal estado y/o el radiador tapado.
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2010, 08:52:10   #5
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por Pampa Ver Mensaje
X2222 ... me quito las palabras de la boca....
amigo mira hay varios puntos que tienes que revisar
Esto se posteo en Daihatsu Owner
pa los que tienen´problemas de T° revisen: ........................
- termostato
-tapa del radiador 0.9 (no 0.3 como te dicen grave error)
-fugas de agua (no importa cual sea se magnitud hasta por una gota puede ser tu peor pesadilla ,,, experiencia propia)
- viscoso o centrifugo (casi me echo el motor por esta mierda)
-posible barro, oxido,, etc, dentro del radiador lo cual hace que se tape , (esto es muy usual y comun cuando colocas agua normal y no cuidas tu sistema de refrigeracion con buenos refrigerantes)
-puesta a punto del jeep
- suciedad, barro, arena, etc,etc,etc.. entre las rejillas del radiador lo cual hace que no entre el aire hacia el motor y tampoco hace que el radiador se refrigere bien (esto lo pueden limpiar con agua a presion ,,, PERO CON CUIDADO DE NO DOBLAR LAS LAMINAS DEL RADIADOR CON LA PRESION DEL AGUA)
ademas te invito a que participes en Daihatsu Owner .. alli ahy muchas personas con maquinas iguales a la tu ya
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=55863
Antiguo 12-03-2010, 09:37:42   #6
TORTU
Avatar de TORTU
Yo tuve un feroza 97 me sucedia lo mismo,pero fue por el viscoso malo,el mio no era bueno pa subirse de temperatura a menos que tuviese fallando algo en este caso el viscoso,te recomendaria sacar el radiador y varillar si se pudiese o si no hacer un buen lavado interior y chequear el viscoso en caso de aunque igual es raro por que no deberia calentarse en carretera salu2 y suerte con la falla
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:25:39.
