Antiguo 14-01-2010, 10:25:35   #1
rlepe
Contactar con rlepe a través de MSN
Predeterminado Ajuste de camber yugo delantero hilux
Estimados, he notado que mis neumáticas están más gastados en la parte interna y segun leí esto corresponde a un camber excesivamente negativo, algo como esto: /--o--\ , aunque a simple vista no se nota.
Aun no lo he llevado a alinear para saberlo, pero en caso de que estén así ¿que se puede hacer? (entiendo que estos yugos no pueden regular camber)
Gracias de antemano
rlepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2010, 10:29:59   #2
Predeterminado Re: Ajuste de camber yugo delantero hilux
En efecto los solid axles de Toyota no tienen regulacion de Camber ( desconozco si otros la tienen aunque no me suena logico anycase ).
Este desgaste anormal se debe posiblemente a desgaste o mal ajuste en los wheel bearings o kin ping bearings.
Mas grave seria ya el mismo housing doblado ( que hace un poco de logica en tu caso por la deformacion obvia de un salto y desgaste ).
Antiguo 14-01-2010, 10:39:25   #3
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Yugo doblado!!
Llevalo a alinear ahí sales de duda en todo caso ya que podría ser alineacion aunque lo dudo.
Antiguo 14-01-2010, 10:44:25   #4
Los king pings o rodamientos pivotes no se regulan, las lainas son solo para darle la pre carga al rodamientos.
Yo me voy por masas sueltas o yugo doblado.-
Antiguo 14-01-2010, 10:45:12   #5
rlepe
uuuuu.... eso no suena bien.... tiene remedio? (aparte de cambiar el yugo)
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
Yugo doblado!!
Antiguo 14-01-2010, 12:11:18   #6
rlepe
Buscando en otros post encontré info.... hay varios que lo arreglaron, pero ¿cuanto sale algo así?.... vale la pena reforzarlos?
Empezado por rlepe Ver Mensaje
Antiguo 14-01-2010, 13:34:56   #7
Los king pings o rodamientos pivotes no se regulan, las lainas son solo para darle la pre carga al rodamientos..-
Ya I know .. pero si tienes unos king pin bearings jodidos .. no te das cuenta, el knuckle sigue trabajando y a excepcion ( en algunos casos ) de tener un steering mas pesado o irrugula en algunos casos no te das cuenta hasta que es muy tarde y el bearing se desintegra ( dejandote barado en la calle )
Antiguo 14-01-2010, 14:04:38   #8
Revisa los rodamientos primero. Si estubiera doblado que lo dudo, lo mas caro es desarmar todo, el torno y prensa... no.
Antiguo 15-01-2010, 11:30:35   #9
Nunca me ha pasado eso, pero revisaría los rodamientos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:21:11.
