Antiguo 11-01-2010, 14:44:06   #1
Personalized
Predeterminado Promocion Enero Personalized
Amigos,
como para aprovechar de agregar algun faltante a sus maquinas para el verano, les puedo ofrecer productos en stock con un buen descuento winches, algunos amortiguadores y varios relojes Autometer:
PERSONALIZED Promocion Verano 2010 solo Stock.pdf
Despacho a provincias.
Personalized está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2010, 09:25:52   #2
Personalized
Predeterminado Re: Promocion Enero Personalized
Para los que no pueden abrir el adjunto anterior aqui les copio la promocion:
Promoción Verano 2010
W9500Winch 9500 $ 501,626
W12000Winch 12000 $ 549,727
3540Amortiguador dirección CJ7/YJ/TJ/X2$ 58,409
43530Amortiguador dirección SUZUKI1$ 58,409
3522Amortiguador dirección NISSAN1$ 58,649
12083GRAmortiguador Del. Nitro-Gas VITARA2$ 58,134
12716GRAmortiguador del. Nitro-Gas D402$ 58,134
12717GRAmortiguador tras. Nitro-Gas D402$ 58,134
MITS040CMuelle del L200 '06-$ 76,550
MITS040BMuelle del L200 '06- $ 76,550
795Gemela engr. l200 '06-$ 14,155
IHOOKGancho remolque tipo USA4$ 30,235
715TUKKit casq. ballestas L2001$ 28,311
NISS041CBallesta D40 ($ 116,817
MITS041CBallesta L200 '06-$ 98,813
3023-3/4" TACH, 8,000 RPM, SHIFT-LITE,$ 101,947
3003-3/4" TACH, 8,000 RPM, BLACK2$ 59,720
339045" TACH, 10,000 RPM, SHIFT-LITE$ 118,927
339055" TACH, 8,000 RPM, SHIFT-LITE, $ 118,927
339115" TACH, 10,000 RPM, SHIFT-LITE$ 129,336
2903-3/4" TACH, 10,000 RPM COBALT$ 179,607
9903-3/4" TACH, 10,000 RPM,$ 179,607
303-M2" BOOST-VAC, 60 Cm HG- 2.0 BARS,$ 51,900
3762" BOOST-VAC, 30 IN. HG/ 15 PS$ 169,946
43632" FUEL PRESS, 0-100 PSI $191,634
4327-M2" OIL PRESS, 0-7 BARS$ 58,281
4337-M2" WATER TEMP, 40-120`C$ 44,146
4348-M2" OIL TEMP, 60-170`C$ 44,748
43272" OIL PRESS, 0-100 PSI$ 58,839
43532" OIL PRESS, 0-100 PSI$ 184,683
43562-1/16" OIL TEMP, 100- 340`F$ 133,319
5927-M2-1/16" OIL PRESS, 0-7 BARS$ 66,437
5937-M2-1/16" WATER TEMP, 40- 120`C$ 52,480
5948-M2-1/16" OIL TEMP, 60- 170`C$ 53,049
6148-M2-1/16" OIL TEMP, 60- 170`C$ 53,049
6103-M2-1/16" BOOST-VAC, 60 CM/HG-2.0 BARS$ 58,705
5903-M2-1/16" BOOST-VAC, 60 CM/HG-2.0 BARS$ 58,705
5737-M2" WATER TEMP, 40-120`C$ 43,555
5727-M2" OIL PRESS, 0-7 BARS$ 57,969
5703-M2" BOOST-VAC, 60 Cm HG- 2.0 BARS$ 52,279
57912" VOLTMETER, 8-18 VOLTS$ 38,200
6127-M2-1/16" OIL PRESS, 0-7 BARS$ 66,437
6137-M2-1/16" WATER TEMP, 40- 120`C$ 52,480
22042" MOUNTING CUP, PLASTIC 14,436
32246' COPPER TUBING, 1/8" DIA.$ 9,059
3327-M2" OIL PRESS, 0-7 BARS$ 56,351
33912" VOLTMETER, 8-18 VOLTS$ 36,560
3304-J2" BOOST-VAC, 2.5 Kg/Cm2$ 47,604
3311-J2" FUEL PRESS, 0-1.0 Kg/ Cm2$ 44,760
3337-M2" WATER TEMP, 40-120`C$ 42,584
3341-M2" OIL TEMP, 60-140`C$ 65,310
3348-M2" OIL TEMP, 60-170`C$ 42,584
3332-M2" WATER TEMP, 50-115`C$ 65,310
3303-M2" BOOST-VAC, 60 Cm HG- 2.0 BARS$ 48,966
Antiguo 26-01-2010, 14:50:27   #3
Personalized
Ya cabruhs, miren que estan reguenos los precios:
IRONMAN W9500Winch 9500lbrs $ 501,626
IRONMAN W12000Winch 12000lbrs $ 549,727
2 anios de garantia, kit montaje, roller, cortacorriente, control alambrico e inhalambrico e/o incl (sin base montaje)
MAS IRONMAN
IHOOKGancho para enganche remolque tipo USA4$ 30,235
AUTOMETER
Salu2[/QUOTE]
Antiguo 26-01-2010, 15:05:35   #4
Desarmaduria_Jeep
te mande pm al otro nick
Desarmaduria_Jeep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2010, 18:49:48   #5
Nappa
Avatar de Nappa
Contactar con Nappa a través de MSN
eso es el amortiguador delantero cierto, es el par?
Nappa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2010, 14:12:55   #6
Black Widow Parts
fotos de este producto; 3003-3/4" TACH, 8,000 RPM, BLACK2$ 59,720
mail: gquijada18@hotmail.com
gabriel.
Black Widow Parts está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2010, 14:48:55   #7
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Estimado este marcador 3348-M2" OIL TEMP, 60-170`C$ 42,584
es electrico y en grados celcius?
Antiguo 04-02-2010, 22:15:59   #8
Personalized
Si es delantero.
El precio ec c/u con Iva.
Estoy de vaca, pero si necesitas urgente avisame por correo:
contacto.personalized@gmail.com
Empezado por Nappa Ver Mensaje
Antiguo 04-02-2010, 22:18:48   #9
Personalized
Juan Pablo
Product #
3348-MSize:
2 1/16" (52.4mm)Type:
Short Sweep Electric
Range:
60 - 170 deg. CNotes:
Includes 1/8" NPT Sender.
Air-Core meter movement.
Includes 3/8"" NPT adapter/fitting.
Includes 1/2"" NPT adapter/fitting
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
Avisame si te sirve
Antiguo 04-02-2010, 22:55:53   #10
inspiron
tienes marcador de, presion de aceite, MARCADOR TEMPERATURA del agua . eso saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:19:22.
