Antiguo 21-12-2009, 15:07:59   #1
prensao
Avatar de prensao
Predeterminado Excesivo consumo de combustible!!!!
Mi toyota desde un tiempo a esta parte me ha estado consumiendo demasiado combustible, mi mecanico me dijo que estas camionetas no daban mas alla de 6 km por litro me gustaria saber que tan asi es esa afirmacion y que cosas deberia fijarme para obtener un rendimiento mas optimo a la hora del ahorro.
prensao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2009, 15:14:31   #2
baiker
Predeterminado Re: Excesivo consumo de combustible!!!!
hola me imagino que estas hablando de una camioneta toyota hilux, es mejor si das una mejor descripcion de tu maquina para que los demas amigos te puedan dar algun consejo. una descripcion casi detallada de tu maquina, medidas de neumaticos, tipo de motor cosas asi..........suerte
baiker
Antiguo 21-12-2009, 15:26:51   #3
prensao
Avatar de prensao
Empezado por baiker Ver Mensaje
baiker
Toyota Hilux año 2000 4x4 2.4 bencinera,no se que mas te serviria aqui el post de mi presentacion
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=64445
Antiguo 21-12-2009, 18:21:08   #4
fire-fighter
Avatar de fire-fighter
Contactar con fire-fighter a través de MSN
Primero revisa las bujias a ver como estan quemando, y si estan quemando negras y pasadas a bencina, puede ser que el inyector te este tirando demasiada bencina y es por eso que te consume tanto.
fire-fighter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2009, 19:04:08   #5
Bujias es lo primero, con el estado y el color de estas se puede dar un diagnóstico.
Antiguo 22-12-2009, 17:23:59   #6
prensao
Avatar de prensao
las cambi hace poco y estaban todas medias carbonizadas, pero es normal un rendimiento de 6km/Litro???
Antiguo 22-12-2009, 17:33:24   #7
fire-fighter
Empezado por prensao Ver Mensaje
el 2RZ-FE, deberia estar dando mas, aparte la camioneta que tienes tu esta standard. creo que deberia estar dando 10km/l
Antiguo 22-12-2009, 18:56:21   #8
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
yo tengo una igual, mismo año, y en ciudad da entre 6 y 7, en carretera 9,5 a 100, a 120me da 8,5, tiene neumaticos 31", he escuchado a otros decir que dan más, pero yo despues de tenerla por 5 años asumí ese consumo. he hecho todo para mejorar el consumo, he probado bujias originales, las de iridium, cambio regularmente filtros, he limpiado inyectores con ultrasonido, limpieza cuerpo aceleración etc., pero siempre igual.
Antiguo 23-12-2009, 17:37:41   #9
prensao
Avatar de prensao
Empezado por fire-fighter Ver Mensaje
A que te refieres con standard ???
Antiguo 23-12-2009, 17:45:10   #10
fire-fighter
A que se encuentra con los neumaticos y llantas originales, que no has echo modificacion que impliquen un mayor consumo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:20:05.
