#1 |
hola amigos se trata del cardan trasero originalmente vienen con rodamiento central donde se separan en 2 tramos de cardan. ya que a se le alargo el recorrido de suspencion y tengo la duda. Que opinan de acuerdo a su experiencia.
1) dejo el rodamiento central y donde termina la primera parte del cardan o termino del rodamiento instalo la calavera y sigo con la segunda parte del tubo al diferencial . 2) saco directamente de la tranfer el calabera y sigo con un solo tubo hasta terminar en el diferencial. que es lo mas recomendado en este caso y en lo que tenga menos problema de funcionamiento. atte daniel |
#2 |
Yo elimine ese cardan corto y sali directo de la caja al diferencial...
Lo que si yo tengo doble transfer BY MOON, osea la hice yo, eso significa que el adaptador de las dos transfer es mas largo... si dejaba el cardan corto, me quedaria cortito... Pero tienes que tener en cuenta que si tu caja esta standar, al sacar el cardan corto perderas despeje en la guata... Saludos. PD: Parece que te deje igual... |
#3 |
Alarga el cardan entre la caja y el soporte, es una de las formas mas faciles y simples de solucionar el problema.
#4 | |
#5 | |
Edad: 71
La solución de hilux-surf-vigo , es la mas simple. Saludos. |
#6 |
gracias a todos por sus respuestas, me decidi en dejarlo de forma original
por el tema de angulos ya que recto quedaria muy expuestoa condiciones fisicas del terreno. y si si hay un tipo de problema con el rodamiento central tratar de adaptar una mas reforzado. gracias amigos y saludos. |
#7 | |
A ver si nos alumbras para hacer el cambio. Saludos Rod |
#8 | |
Edad: 71
Se compra donde venden repuestos de buses o camiones M. Benz que por supuesto en Valpo hay , pero no ser la dirección , probablemente JP debe saber. Saludos |
#9 | |
si ya que a mi tambien me puede servir, estaremos a la espera gracias |
#10 |
