Antiguo 11-11-2009, 08:46:37   #1
Predeterminado Falla Luces de Xenon
Tengo una falla en una de las luces de Xenon.
Revise los contactos y se ven bien, pero una no prende. El sintoma es que parpedea levemente por un par de segundo, como un partidor de tubo fluorecente, pero no prende. Como que el ballast exitara el gas sin lograrlo. Algo asi como Menen y la Bolocco.-
Antiguo 11-11-2009, 09:05:30   #2
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Re: Falla Luces de Xenon
ballast malo..
prueba cn el ballast del otro lado y sales de la duda, ami me paso lo mismo
de hecho si tocas el ballast sientes como ke kiere funcionar pero no lo hace
Antiguo 11-11-2009, 09:08:23   #3
ballast malo..
Umm, lo que no me calza es que la otras vez conecte y desconecte y funciono. Por lo que pensaba que mas que el ballast, en algo que no deja que el ballast haga su pega, no que necesariamente este malo.-
Antiguo 11-11-2009, 09:22:34   #4
Zankudo4x4 ®
revisa la tierra, yo en mis xenon me colge a un perno de tierra el cual hacia mal contacto, mi falla partio conq ue en veces prendia ese foco y en veces no, jugaba cn el telecomando y prendia, estuve asi varios dias, de un derrepente
empezo a parpadera como ke keria prender pero no lo hacia,
desarme probe y llegue al ballast malo.
si kieres te presto un ballast para que salgas de la duda
Antiguo 11-11-2009, 12:06:35   #5
hakon
Avatar de hakon
prueba el ballast posiblemente malo en el lado que funciona bien.. si prende y esta todo ok.. entonces toma el ballast que esta funcionando bien y ponlo con la ampolleta que da problemas si sigue dando problemas entonces es la ampolleta si deja de dar dramas conectalos cambiados... en realidad los sistemas son super delicados y muchas veces cambias los ballast de lados y wuala funciona bien..
me paso algo parecido con el xenon de las luces cortas... al final desarme todo y probando me di cuenta que cambiando los ballast funcionaban bien asi que no me hice mucho drama y los deje asi sigue funcionando bien.
si tienes garantia usala!
Antiguo 11-11-2009, 13:44:09   #6
revisa las dos ampolletas y ve en la punta cuando fallan las ampolletas en el extremo superior se trizan y quedan negras, si estas con ese problema es problema de ballats, a mi me paso que a un ballats le entro humedad y mojo unas resistencias y me dejaron la k......a con las ampolletas, las cambiaba y no duraban nada
pd: son bixenon telescopico o xenon solamente
Antiguo 11-11-2009, 21:24:40   #7
Cristian Moraga
Talking Re: Falla Luces de Xenon
me ha pasado dos veces es problema de la tierra o revisa la polaridad del enchufe del ballast + con + y - con -
Antiguo 12-11-2009, 09:31:26   #8
Revisa si la ampolleta en la punta esta asi, esa ampolleta genera solamente destellos, ejemplo esa esta muerta
Antiguo 12-11-2009, 10:57:07   #9
Gracias, vamos a meterle mano hoy dia.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:16:01.
