Antiguo 05-09-2009, 20:49:29   #1
JORGE MOYA
Predeterminado corona 5.3 en dana 44 de k5
Tengo la sgte consulta puedo poner una corona 5.3 de dana 44 de willys en un dana 44 delantero de k5 es para reemplazar un dana 27 de vagoner y dejarlos ambos ejes dana 44
espero puedan ayudarme
salu2 JORGE
Antiguo 06-09-2009, 16:44:50   #2
Angel P.
Predeterminado Re: corona 5.3 en dana 44 de k5
Empezado por JORGE MOYA Ver Mensaje
salu2 JORGE
olas jorge kom tas sabes yo puse una corona dana 44 willy aun dana 44
k5 el unico problema k tube jue k no daba ajuste osea kedaba muy separada del piñon de echo ni se topava asi k tube k montar el porta corona del willy y listo lo k si k los planetarios no son iguales y tube k rebajarlos en torno para poder armarlos o de lo contrario tendrias k aser un anillo entre el porta coronas y colcar pernos mas largos saludos espero k te sirva
Antiguo 06-09-2009, 20:31:34   #3
Empezado por Angel P. Ver Mensaje
Probablemente usaste el portacoronas eqivocado, segun la relacion hay un portacorons alto y otro mas bajo.
Antiguo 07-09-2009, 11:28:17   #4
JORGE MOYA
Hola Michell x ahy va la cosa claro k prefiero rebajar los planetarios ya k los pernos largos en la corona no me tincan (mucho torque ) ahora tendria k desarmar el dana de k5 contarle las estrias a los ejes y salir a buscar un portacoronas de willys con la misma cantidad de estrias .
me parece k voy a lesiar arto, pero de eso se trata esto
graxx compadre salu2
Antiguo 07-09-2009, 11:32:02   #5
JORGE MOYA
Hola Don Victor cual seria el portacoronas a usar en un dana 44 de una k5 año 72 (la antigua) yo pensaba k podiamos poner solo el piñon y corona willys en el porta coronas de la k5
salu2 y graxx Jorge
Antiguo 07-09-2009, 14:40:52   #6
salu2 y graxx Jorge
Hola Jorge, existe portacoronas para relaciones 3.73:1 hacia abajo y 3.92:1 hacia arriba (numericamente hablando) por lo que para esa relacion que quieres debieras usar ese portacoronas, si usas el otro debes hacerle el separador y usar pernos mas largos
Antiguo 07-09-2009, 15:21:14   #7
JORGE MOYA
Ya estoy mas claro entonces tengo k averiguar si los porta coronas delantero y trasero en dana 44 son iguales y asi ocupar el de willys completo en el otro diferencial siempre k tengan la misma cantidad de estrias
Usted sabe de k espesor deveria ser ese separador ?
sigo averiguando graxx Don Victor
Antiguo 07-09-2009, 15:27:25   #8
Angel P.
claro ocupe el mismo porta coronas de la relacion 3.7 por eso kdo separado asi k tube k montar el porta coronas del willy y kedo impeke el ajuste
Antiguo 07-09-2009, 15:28:55   #9
Angel P.
ola jorge mira presenta los dos porta cornas y veras la diferencia ahy sacas la medida para el separador saludos es algo asi kom 8 o 6 mm no lo recuerd bien saludos
Antiguo 07-09-2009, 16:22:24   #10
JORGE MOYA
Graxx compadre me voy a tirar el carrilazo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:02:11.
