Antiguo 24-08-2009, 23:21:18   #1
Predeterminado Chasis como escape
Que efecto REAL tendra si uno tira los gases de escape por unos del los largueros del Chasis????
PD: mi chasis equivale a un tubo de 4".-
Antiguo 24-08-2009, 23:24:24   #2
Predeterminado Re: Chasis como escape
Aguantaría el metal?, los gases de escape tendran la velocidad suficiente como en un escape?
Antiguo 24-08-2009, 23:24:45   #3
A Gatica
Edad: 37
Contactar con A Gatica a través de MSN
creo ke lo unico seria que se calentaria las partes de carroceria que pasan sobre el larguero.......y algun daño debe sufrir el metal a la largaa
Angelo Gatica
A Gatica está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-08-2009, 23:27:04   #4
Cabezon
temperatura del tubo
Cabezon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-08-2009, 23:28:42   #5
Cabezon
Empezado por cherokeitor Ver Mensaje
y vibracion del motor trasmitida al chais
Antiguo 24-08-2009, 23:30:30   #6
Powerstroke
Yo creo que la principal razón para no hacerlo, es por la corrosión producto de la condensación de los gases. Aparte como el chasis queda mirando directo hacia atrás, y queda mas cerca de la carrocería, seguro que andando en carretera se te cuelan los gases (y el mal olor) por el portalon hacia el habitáculo, por culpa del remolino que deja atrás.
Antiguo 24-08-2009, 23:31:14   #7
A Gatica
Edad: 37
se podria reducir con un flexible largo
Antiguo 24-08-2009, 23:33:12   #8
AlvaroSan
Eso se puede solucionar con un buen Flexible...
No estoy seguro de cuanto pueda agantar el metal por dentro, la corrocion creo que seria el problema!!
Antiguo 24-08-2009, 23:46:11   #9
Cabezon
lo que hicimos aca en un buggy 4x4, ocupamos el chasis como reserva de bencina, le entraban como 30 o 40 lts adicionales para paseos largos.
pd.: no, nunca exploto...jajaja
Antiguo 24-08-2009, 23:55:36   #10
V A M P I R O
Todo lo que este en contacto con el chasis y esa área se va a calentar de sobremediida, los soportes de carroceria van a durar un rato, si hay cableado puede probocar un incendio, la pintura no va a durar nada, se va a ver horrible en poco tiempo... la verda es que si bien es una idea novedosa, dificil entontrar algun pro real
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:14:48.
